LCD Thomson 30LB020S4
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 13:58    Předmět: LCD Thomson 30LB020S4 Citovat
Šasi asi SL01TH.Nic víc jsem nenašel.Jinak Vás zdravím všechny.Je to cca 5 let starej Thomson a ke vší smůle kamaráda.Já mu to říkal a neposlech.No nic. Zdroj je permanentně zapnutý.Nemá konstrukci stby -on.24V je v pořádku,ale 12V je pouze 11,2V což je málo jak při zátěži tak i bez.C jsem preventivně vyměnil i když při měření měli kapacitu dobrou.Optočlen kterým je řízen zdroj pro 12V OK.Nemám dokumentaci a nenašel jsem ji ani na netu.Ten sekudár není zas natolik složitej aby to sakra nechodilo.Primár i sekundár je pro každé napětí samostatný.Nemáte někdo prosím aspoň nějaké schema.Případňe mohu nafotit.Děkuji všem.A přeji hezký den.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Pošli mi SZ s emailovou adresou. Pošlem Ti SM.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Poslal som to...
Robo...
