Daewoo DMQ2141, chassis C500 - nejde zapnut
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 16:58    Předmět: Daewoo DMQ2141, chassis C500 - nejde zapnut Citovat
Zdravím, mám problém s týmto televízorom, ktorý už nejde spustit zo standby režimu. Predtým ten TV haproval tak že po stlačení tlačidla na TV alebo cez DO sa spustil asi za 5minut, nejako som tomu nevenoval pozornosť. Teraz už vôbec nejde zapnuť. Zohnal som si schému a začal merať. Doska s procesorom(laicky to tak nazvem) by mala byť funkčná, napätia sedia a po stlačení tlačidla na TV alebo DO tranzistor zopne(na scheme vetva POWER) a zopne aj optotranzistor IC803(zopnutý stav zodpoveda 5V, pri nezopnutom stave tam bolo 1V). Čo sa mi nepáči je to, že pri stlačnení tlačidla a zopnutí optotranzistora je medzi C-E 24V
Dalej neviem ako premerať zdrojovú časť, je tam regulator STK73410(IC801).
Dakujem
Název vlákna byl upraven. Killroy
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:36    Předmět: Citovat
SCHEMA na stiahnutie
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Zřejmě je Ten optočlen v háji. Co ti brání sepnout ten fototranzistor "zvenku"? Wink
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:07    Předmět: Citovat
prispajkoval som paralelne k optočlenu 2x1N4148 v serii, ale nič
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:27    Předmět: Citovat
A proč? Já myslel zkratovat piny fototranzistoru. Wink
 Soubor:  test.png
 Velikost:  12.41 kB
 Staženo:  78 krát
Naposledy upravil masar dne po květen 17 2010, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:36    Předmět: Citovat
skušal som aj priamo skrat C-E ale nič. Môže byť vadné to STK dalo by sa nejako premerať?
Na filtračných kondoch som na väčšine nenameral nič.
Jedine za mostikom na konde 300V a ešte na jednom 10V, ostatne 0V
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:41    Předmět: Citovat
STK-čko máš např. v tom servisním manuálu, takže není problém ho přeměřit. Ale nejprve si ujasni jeho funkci. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:51    Předmět: Citovat
masar, ano skratoval som ako si nakreslil v tom obrazku(len 1. krok)
no ved prave nejako mi nedochádza funkcia toho stk-čka Sad na oba primarne vinutia nejde nič(T803)
druhé trafko aj s 5V stabilizátorom je v poriadku(to je tých 10V,... pred stabilizátorom)
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Mohol rezistor zmeniť svoju hodnotu? našiel som jeden pri pine číslo 3 STKčka, ktorý má mať hodnotu 180R, vybral som ho a mal rádovo kohmy, naspäť som už dal správny s hodnotou 180R
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:51    Předmět: Citovat
A pomohla ta výměna?Jaké bylo označení na původním odporu,souhlasilo s naměřenou hodnotou nebo odpovídalo spíše schémě?Já měl jednou podobný problém ale s oravou,také změna hodnoty odporu.
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Nie oprava nepomohla. Znacenie odpovedalo 180R(hneda-siva-hneda...) len nameraná hodnota bola 15k, tak som ho vymenil.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:03    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
...no ved prave nejako mi nedochádza funkcia toho stk-čka Sad na oba primarne vinutia nejde nič(T803)...
To jsi nějak popletl ne? Na obou koncích primáru musíš naměřit (proti -pólu C807) cca +320V. Jinak je v háji Graetz. Také zkontroluj odpor R801 na můstku. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:12    Předmět: Citovat
na C807 je cez 300V
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:22    Předmět: Citovat
No a to samé i na obou koncích primáru, pokud nespíná IO. Wink
dodik
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:35    Předmět: Citovat
medzi koncami oboch primarov som nameral to iste napätie(310V), tiež to iste napätie medzi pinmi 8 a 10
