Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po květen 17 2010, 21:25 Předmět:
procesor napsal(a):
Nie je to udělátko pripojené vodičmi do rotora?
Ak nie je tam kotva "na krátko" potom je to motor s vinutou kotvou a ten kontakt by mal premosťovať nejaký malý odpor. Na začiaktu ten odpor zaisťuje jemný rozbeh, potom sa skratuje a motor má plný krútiaci moment.
A ten odpor tam asi chýba.
edit:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rotorov%C3%BD_sp%C3%BA%C5%A1%C5%A5a%C4%8D
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18742 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 18 2010, 5:15 Předmět:
Tebe mátne to , že je rozepnutý . Takže to bude naopak . Sestav to v klidu tak , aby v klidu byl ten kontakt sepnutý a logicky uvažuj , až se ten motor roztočí , tak MUSÍ rozepnout . Uvědom si , že za chodu je uvnitř "vše" zmagnetované , takže i to může být k odepnutí-přitažení kroužku využito . Jinak poznačit všechny dráty na svorkovnici , můstky odstranit a měřit . Vodivé spojení hlavní vinutí , další vodivé spojení po třeba ručním sepnutí (sešroubování ) kontaktu , musí být mezi svorkami druhý vodivý okruh . Není-li , měřit od kontaktu k jednotlivým svorkám . Chybí-li jedno spojení , je přerušeno pomocné vinutí právě i díky tomu , že bylo trvale připojeno . Jsou-li dvě vodivé cesty , tak natvrdo pospojit kontakt a místo můstku na svorkovnici použít to samostatné tlačítko pro rozběh . Rozběh proběhne tak , že nejprve stlačíš tlačítko , zapneš vypínač a po roztořčení motoru pustíš tlačítko .
Založen: Nov 28, 2003 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 18 2010, 6:48 Předmět:
díky BOBOBO
za přehledné popsání co a jak měřit...
Dnes to rozdělám prohlídnu a vyfotím celý odstředivý segment, dám to sem a můžete mrknout. S posunutím by neměl být problém jelikož část s kontaktem je napevno přišroubovaná k přední přírubě (současně totiž tvořila zadní misku otevřeného ložiska) a část s pružinami je posuvná na hřídeli, ale její doraz tvoří několik snýtovaných plechů na rotoru těsně před rozšířením. Nafotím to.
Zaslal: út květen 18 2010, 14:58 Předmět:
S magnetismem funkce tohoto spínače nemá nic společného.
Funguje to na principu Watova regulátoru.
To je 2 závažíčka odstředivou silou přes páku posunou axiálně ten kroužek po hřídeli, ten se oddálí od kontaktu, který napružením rozepne.
Zaslal: st květen 19 2010, 5:12 Předmět:
buldo , buldo , tento systém jsem viděl prvně před zhruba 40 lety , ale neměl jsem v ruce zdaleko vše a tak se snažím pomoci obecnou radou i s možnostmi , které nemusí být běžné ...
Zaslal: st květen 19 2010, 11:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Já mám podobný, ne li stejný motor. Před 48 lety ho koupil otec v Bílé Labuti a namontoval ho do pračky domácí výroby. Matka na ní 20 let prala, než se koupila pračka nová. Pak se pračka zrušila a motor jsem použil do malé cirkulárky. Po letech se i tato pilka zrušila a motor jsem použil pro malé zubové čerpadlo, které je používáno na čerpání nafty.
Za těch 48 let byl motor 2 x přeložiskován a asi před 5 lety jsem na něm opravoval ten odstředivý spínač. Vím tedy o čem píšu.
A můj nick je " kbulda ".
Zaslal: st květen 19 2010, 15:17 Předmět:
Vytáhni tu kotvu úplně ven ze statoru.
Já vím, že BOBOBO to myslel dobře, ale tady byl trošičku mimo.
Je ale dobrej v jinejch věcech, tam kde já třeba plavu.
Zaslal: pá květen 21 2010, 7:36 Předmět:
Takže pane prezidente , nefotil jsi to , ale já ano . Ztratil jsem kus odpoledne a rána . Pracuje pro mne tato ekypa jednofázových strojů točivých s odpínanou pomocnou fází . Motor z pračky , od čerpadla , univerzál , půjde s reverzací na míchačku místo třífázu . U prvních dvou je odstředivý kontakt vyveden na svorkovnici , takže lze jednoduše změřit hlavní i pomocné vinutí i ten kontakt . Jen u toho univerzálu šel konstruktér do boje s tak blbou invencí , že vložil kontakt do obvodu cívky . Ušetřil dva šroubky na svorkovnici a dva kousky drátu , ale zamezil možnosti používat tento motor s chybou na odstředivém kontaktu . Zapojení svorkovnic jsem trochu pomaloval , je to příspěvek do dvou vláken , nehodlám modifikovat , ať si každý vybere , co potřebuje . Jinak u žádného z těchto motorů není vyvedeno oboje vinutí společné jedním koncem cívek . To je třeba jen u spešlmotorů např.pro brusky . Nyní mne donutily v údržbě abych jim umožnil obousměrný chod u jedné jednofázbrusky . Je to china , asi Skill , tam jsem musel rozdělit pospojení a vyvést další fous ven . Jaké bylo mé překvapení , když jsem zatáhl za tenší drát pomocného vinutí a ten mi zůstal v ruce -vinutí je hliníkem . Zůstal mi jen kousek cca 8mm z cívky ven . Naštěstí se nechal pájecí kapalinou na hliník naletovat . To vinutí má tak pěkný lak , že i když ho člověk drží v ruce , tak by řekl , že je to měď . Tento motor je ale s trvale zapojeným kondem . Kdysi jsem se učil z níže uvedené publikace a pak jsem koupil Vinutí strojů točivých-také jsem chtěl vyfotit a případně ofotit zapojení svorkovnic strojů o nichž mluvíme . Ale vzhledem k vysoké rozpracovanosti a stěhování knihovny , jsem právě nyní nenalezl . Na jedné fotce je mechanizmus odstředivého spínače a pod ním ještě jeden co mám náhradní . Všimněte si dvou plochých pružinek na opačné straně než je kontakt . Ty udržují spinač v koncových polohách . Jinak u toho pračkového je základní bakelitová deska na níž je fosforbronzový kontakt s velkým otvorem , kterým prochází osa motoru a tlačí na něj ten odstředivý mechanizmus .U některrých motorů dojde až k probroušení a zničení celého kontaktu . jednou jsem dokonce vyráběl z texgumoidu celou nosnou desku toho kontaktu . Za bolševika nic nebylo . A nazpět , změna směru otáčení se provede prohozením začátku a konce jedno kterého vinutí . Sestavený přepínač reverzu je na jedné fotce .
Zaslal: po květen 24 2010, 8:43 Předmět:
pro 3xBO
tak předně ti chci poděkovat za objasnění principu těchto kontaktů. Je to skutečně přesně tak jak jsi psal. Problém byl v tom, že někdo přede mnou nenapružil kontakt tak jak má být. Já si to prohlédl a špatně jsem pochopil princip. Myslel jsem že se odstředivka pohne vpřed a sepne kontakt což bylo úplně špatně a dál jsem tomu nevěnoval pozornost. Teď jsem to otevřel prozkoumal dle tvého popisu funkce a hned mě to trklo.
-Odstředivka jde "dozadu"- napružil jsem kontakt tak aby v klidu byl sepnutý a při roztočení a couvnutí odstředivky rozepnul. V tom byl také problém, jelikož byl špatně napružený a tedy nespínal nikdy.
-zjistil jsem že chod odstředivky je asi 4mm axiálně a tedy jsem napružil kontakt tak aby při odsunutí 3mm rozepnul.
Motor jsem složil a HURÁ jede i v zátěži a lze měnit směr, tedy problém vyřešen a díky.
Ještě mám trochu strach, aby opravdu kontak rozpojoval a tak ho asi roztočím jiným motorem a změřím odpor na svorkách. jinak se asi rozpojení ověřit nezdá, že? Přeci jen by jsem nerad spálil rozběhové vynutí a chci ověřit zda jsem to napružil dobře a dojde k rozpojení
Zaslal: po květen 24 2010, 13:37 Předmět:
Ohmetrom to nie je problém, keď je motor rozobratý.
-prepoj N svorky, L svorku nezapoj.
Pripoj fázu na jednu z dvoch svoriek. Rukou roztoč motor. Ak sa rozročí a zabere odstredivá reg. spoznáš či sa točí ďalej, alebo sa spomaľuje podľa toho, či si na vinutí s kontaktom, alebo priamom.
Strana 2 z 3
