Usmernenie stoviek ampérov
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:52    Předmět: Usmernenie stoviek ampérov Citovat
Rád by som vedel, ako sa v priemysle usmerňujú stovky až tisíce ampérov v zdrojoch elektrolyzérov a podobne. Používajú tam schottkyho diódy kvôli zníženiu strát, alebo sa to dá riešiť inak? Nezaujímajú ma prospektové bláboly, ale príspevok človeka, ktorý je znalý problematiky.
NEONI
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Co so ja opravoval,24v/1000A,boli tam na chladicoch paralelne diody podobne alternatorovym.Regulacia bola na primare z tyr. 3-fazovym blokom.(Rok vyr. 1982)
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Nepoužívají tam elektromechanické měňírny(motor + dynamo)?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Přesně tak. Když jsem pracoval v galvanovně, požívaly se tam elektronicky řízené tyristorové zdroje.
Netřep se mnou!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Trojfázový tyristorový usmerňovač. Princíp bežne používaný napr. pri frekvenčných meničoch z EVÚ N.DCA a ČKD Praha.
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Je to dost hlucne...blbe pre opsluhu. Wink
NEONI
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Napíšem to sem, aby som nezakladal nové vlákno:
Ako je riešený zdroj s reguláciou napätia napr. 0-4 V (potrebný pre elektrolýzu) pri prúde aspoň 500 A kde straty na usmerňovači tvoria slušnú časť príkonu?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 15:23    Předmět: Citovat
