CWR-TECH CTV1437T, ch.TV2K, vysoké preráža z VN kábla
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 13:12    Předmět: CWR-TECH CTV1437T, ch.TV2K, vysoké preráža z VN kábla Citovat
Na DSP je napísané: MNTV2KM-L8W. Neporadí mi niekto čo je to za šasko? Na zväzku káblov fokus,UG2, rozkladov, ...a i. pekne srší VN. Zväzok som rozobral povysával prach, a aj keď nabehne obraz, stále to sem-tam poriadne šľahne.
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:26    Předmět: Citovat
A co tak trošku hledat?
Tu: http://en.edaboard.com/topic-3457611.0.html - máš typ chassis (i se schématem?) Shocked
EDIT: Buď máš velké +UB (a tím pádem všechna napětí - vč. VN), nebo je ten VN-kabel (přívod k obrazovce) někde narušený - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:33    Předmět: Citovat
UB by bolo OK 109V, VN neviem pomerať.
Mohol by to byť aj ten kabel.
Vďaka, je to len podobné, našiel som TV-2K TXT 2122T sedí viac.
tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/8004/TAURAS_2122T%20ch.TV-2K.html
Naposledy upravil procesor dne út květen 18 2010, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:39    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Tak 109V by mohlo (vzhledem k velikosti obraz.) odpovídat - teď máš sch., tak si jeho správnou velikost lehko zjistíš.
Pokud i při tomto napětí VN "probíjí", nebude zvýšené - spíš je ten kabel někde narušený (prohlédni, zda není mech. poškozený), asi bude mít ale spíš propálenou dírku - poznáš, až natáhneš oblouk - proti prstu Shocked Laughing
Honza - kokúň
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Kope všade, aj po 10 minutách bez šťavy Shocked
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:31    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
A bude kopat (někdy i za týden - nejen po 10-ti minutách) - obrazovka je "dobrý kondenzátor-akumulátor" Rolling Eyes
A co ti brání - vyměnit ten kabel (vč. přísavky) třeba z druhého-vadného trafa? Shocked
K tomu jsi snad ani žádné schéma nepotřeboval - nemyslíš? Wink
Honza - kokúň
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Zalepený, kua,"vyrval" som ho, len nový tam neviem dobre nakontaktovať-jemne ruší. Inak šlape, nekope, nestriela.
