OVP 2139
matisek1981
Založen: Dec 07, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:23    Předmět: OVP 2139 Citovat
Prosim o radu,telka je pripojena na antenu a obraz nenaskoci,bez anteny nabehne potom ked pripojim antenu tak fakci asi 2minuty a pomaly sa straca obraz ale zvuk ide. Ked ho vypnem hlavnym vypinacom tak raz nabehne raz nie alebo vobec,zvuk ide stale.kondezatory su menene.prosim o pomoc vdaka.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Ktoré kondenzátory si menil?
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:33    Předmět: Re: OVP 2139 Citovat
matisek1981 napsal(a):
... prosim o pomoc vdaka.
Pomohlo by, kdybys aspoň něco změřil - teda pokud máš "šajn" - kde? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
matisek1981
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:37    Předmět: Citovat
vsetky v primarnej aj sekundarnej casti ktore boli podsusene aj na obrazovke.
Robosand
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Obišiel si RKS... Chyba bude pravdepodobne tam.
Robo...
matisek1981
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:48    Předmět: Citovat
prosim ta co znamena RKS
Robosand
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:49    Předmět: Citovat
RKS - riadkový koncový stupeň (horizontál).
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Znamená to pouze to, že bys měl jít dělat raději to, čemu rozumíš (a nes*at se do toho čemu nerozumíš - ani za mák) Cry
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36342&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= - jsi to potvrdil Rolling Eyes
Prozraď mně, jak vypadají "podsusene" kondíky Shocked
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Zase jeden fušer bez elementárních znalostí co dokáže tak akorát sundat zadní dekl a vyměnit všechny kondy na který dosáhne.. Rolling Eyes A tak myslím, že už by to stačilo..
Killroy
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Prohlédní obvod žhavení zdali tam není studený spoj.Sundej patici obrazovky,můžou být zoxidované kontakty.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Na druhou stranu je,ale vidět,že bastlírna je už věhlasná. Wink
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Len by ma zaujimalo čo tým myslel pisatel že sa mu stráca obraz ked pripojí anténu či sa nepohybujete chlapci na opačnej strane TV ? či nemyslel tou stratou obrazu len stratu signálu obrazu? Question Rolling Eyes
Milan121
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 9:05    Předmět: Citovat
hmm,to je pravda
