Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út květen 18 2010, 13:12 Předmět: CWR-TECH CTV1437T, ch.TV2K, vysoké preráža z VN kábla
Na DSP je napísané: MNTV2KM-L8W. Neporadí mi niekto čo je to za šasko? Na zväzku káblov fokus,UG2, rozkladov, ...a i. pekne srší VN. Zväzok som rozobral povysával prach, a aj keď nabehne obraz, stále to sem-tam poriadne šľahne.
EDIT: Buď máš velké +UB (a tím pádem všechna napětí - vč. VN), nebo je ten VN-kabel (přívod k obrazovce) někde narušený - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 18 2010, 14:39 Předmět:
procesor napsal(a):
UB by bolo OK 109V, VN neviem pomerať.
Mohol by to byť aj ten kabel.
Tak 109V by mohlo (vzhledem k velikosti obraz.) odpovídat - teď máš sch., tak si jeho správnou velikost lehko zjistíš.
Pokud i při tomto napětí VN "probíjí", nebude zvýšené - spíš je ten kabel někde narušený (prohlédni, zda není mech. poškozený), asi bude mít ale spíš propálenou dírku - poznáš, až natáhneš oblouk - proti prstu _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út květen 18 2010, 15:31 Předmět:
procesor napsal(a):
Kope všade, aj po 10 minutách bez šťavy
A bude kopat (někdy i za týden - nejen po 10-ti minutách) - obrazovka je "dobrý kondenzátor-akumulátor"
A co ti brání - vyměnit ten kabel (vč. přísavky) třeba z druhého-vadného trafa?
K tomu jsi snad ani žádné schéma nepotřeboval - nemyslíš? _________________ Honza - kokúň
