Motor MEZ mohelnice
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 21:25    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nie je to udělátko pripojené vodičmi do rotora?
Ak nie je tam kotva "na krátko" potom je to motor s vinutou kotvou a ten kontakt by mal premosťovať nejaký malý odpor. Na začiaktu ten odpor zaisťuje jemný rozbeh, potom sa skratuje a motor má plný krútiaci moment.
A ten odpor tam asi chýba.
edit:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rotorov%C3%BD_sp%C3%BA%C5%A1%C5%A5a%C4%8D
Trochu si pleteš toto téma s kroužkovým motorem.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 5:15    Předmět: Citovat
Tebe mátne to , že je rozepnutý . Takže to bude naopak . Sestav to v klidu tak , aby v klidu byl ten kontakt sepnutý a logicky uvažuj , až se ten motor roztočí , tak MUSÍ rozepnout . Uvědom si , že za chodu je uvnitř "vše" zmagnetované , takže i to může být k odepnutí-přitažení kroužku využito . Jinak poznačit všechny dráty na svorkovnici , můstky odstranit a měřit . Vodivé spojení hlavní vinutí , další vodivé spojení po třeba ručním sepnutí (sešroubování ) kontaktu , musí být mezi svorkami druhý vodivý okruh . Není-li , měřit od kontaktu k jednotlivým svorkám . Chybí-li jedno spojení , je přerušeno pomocné vinutí právě i díky tomu , že bylo trvale připojeno . Jsou-li dvě vodivé cesty , tak natvrdo pospojit kontakt a místo můstku na svorkovnici použít to samostatné tlačítko pro rozběh . Rozběh proběhne tak , že nejprve stlačíš tlačítko , zapneš vypínač a po roztořčení motoru pustíš tlačítko .
prezident
Založen: Nov 28, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 6:48    Předmět: Citovat
díky BOBOBO
za přehledné popsání co a jak měřit...
Dnes to rozdělám prohlídnu a vyfotím celý odstředivý segment, dám to sem a můžete mrknout. S posunutím by neměl být problém jelikož část s kontaktem je napevno přišroubovaná k přední přírubě (současně totiž tvořila zadní misku otevřeného ložiska) a část s pružinami je posuvná na hřídeli, ale její doraz tvoří několik snýtovaných plechů na rotoru těsně před rozšířením. Nafotím to.
kbulda
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:58    Předmět: Citovat
S magnetismem funkce tohoto spínače nemá nic společného.
Funguje to na principu Watova regulátoru.
To je 2 závažíčka odstředivou silou přes páku posunou axiálně ten kroužek po hřídeli, ten se oddálí od kontaktu, který napružením rozepne.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 5:12    Předmět: Citovat
buldo , buldo , tento systém jsem viděl prvně před zhruba 40 lety , ale neměl jsem v ruce zdaleko vše a tak se snažím pomoci obecnou radou i s možnostmi , které nemusí být běžné ...
kbulda
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 11:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já mám podobný, ne li stejný motor. Před 48 lety ho koupil otec v Bílé Labuti a namontoval ho do pračky domácí výroby. Matka na ní 20 let prala, než se koupila pračka nová. Pak se pračka zrušila a motor jsem použil do malé cirkulárky. Po letech se i tato pilka zrušila a motor jsem použil pro malé zubové čerpadlo, které je používáno na čerpání nafty.
Za těch 48 let byl motor 2 x přeložiskován a asi před 5 lety jsem na něm opravoval ten odstředivý spínač. Vím tedy o čem píšu.
A můj nick je " kbulda ".
http://stag.zcu.cz/fel/kev/zei/krasl/Podklady_ke_studiu/El_stroje/Rozsirene_el_stroje/Asynchron/kapitola2-3-13.pdf
prezident
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 15:15    Předmět: Citovat
když máš stejný tak to je fajn.BOBOBO se snažil poradit asi co nejvíc jen podle fotek.
KBULDA
Když nafotím ten mechanizmus vyndaný poznáš jestli je dobře složený a obsahuje všechny prvky?
kbulda
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Vytáhni tu kotvu úplně ven ze statoru.
Já vím, že BOBOBO to myslel dobře, ale tady byl trošičku mimo.
Je ale dobrej v jinejch věcech, tam kde já třeba plavu.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 7:36    Předmět: Citovat
Takže pane prezidente , nefotil jsi to , ale já ano . Ztratil jsem kus odpoledne a rána . Pracuje pro mne tato ekypa jednofázových strojů točivých s odpínanou pomocnou fází . Motor z pračky , od čerpadla , univerzál , půjde s reverzací na míchačku místo třífázu . U prvních dvou je odstředivý kontakt vyveden na svorkovnici , takže lze jednoduše změřit hlavní i pomocné vinutí i ten kontakt . Jen u toho univerzálu šel konstruktér do boje s tak blbou invencí , že vložil kontakt do obvodu cívky . Ušetřil dva šroubky na svorkovnici a dva kousky drátu , ale zamezil možnosti používat tento motor s chybou na odstředivém kontaktu . Zapojení svorkovnic jsem trochu pomaloval , je to příspěvek do dvou vláken , nehodlám modifikovat , ať si každý vybere , co potřebuje . Jinak u žádného z těchto motorů není vyvedeno oboje vinutí společné jedním koncem cívek . To je třeba jen u spešlmotorů např.pro brusky . Nyní mne donutily v údržbě abych jim umožnil obousměrný chod u jedné jednofázbrusky . Je to china , asi Skill , tam jsem musel rozdělit pospojení a vyvést další fous ven . Jaké bylo mé překvapení , když jsem zatáhl za tenší drát pomocného vinutí a ten mi zůstal v ruce -vinutí je hliníkem . Zůstal mi jen kousek cca 8mm z cívky ven . Naštěstí se nechal pájecí kapalinou na hliník naletovat . To vinutí má tak pěkný lak , že i když ho člověk drží v ruce , tak by řekl , že je to měď . Tento motor je ale s trvale zapojeným kondem . Kdysi jsem se učil z níže uvedené publikace a pak jsem koupil Vinutí strojů točivých-také jsem chtěl vyfotit a případně ofotit zapojení svorkovnic strojů o nichž mluvíme . Ale vzhledem k vysoké rozpracovanosti a stěhování knihovny , jsem právě nyní nenalezl . Na jedné fotce je mechanizmus odstředivého spínače a pod ním ještě jeden co mám náhradní . Všimněte si dvou plochých pružinek na opačné straně než je kontakt . Ty udržují spinač v koncových polohách . Jinak u toho pračkového je základní bakelitová deska na níž je fosforbronzový kontakt s velkým otvorem , kterým prochází osa motoru a tlačí na něj ten odstředivý mechanizmus .U některrých motorů dojde až k probroušení a zničení celého kontaktu . jednou jsem dokonce vyráběl z texgumoidu celou nosnou desku toho kontaktu . Za bolševika nic nebylo . A nazpět , změna směru otáčení se provede prohozením začátku a konce jedno kterého vinutí . Sestavený přepínač reverzu je na jedné fotce .
 Soubor:  DSC01075-1.JPG
 Velikost:  84.82 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  DSC01076-1.JPG
 Velikost:  120.52 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  DSC01077-1.JPG
 Velikost:  72.5 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  DSC01078-1.JPG
 Velikost:  66.3 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSC01079-1.JPG
 Velikost:  56.88 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 7:40    Předmět: Citovat
zbytek foto
 Soubor:  DSC01080-1.JPG
 Velikost:  79.54 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  DSC01081-1.JPG
 Velikost:  104.22 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  DSC01082-1.JPG
 Velikost:  77.87 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  DSC01083-1.JPG
 Velikost:  85.36 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  DSC01085-1.JPG
 Velikost:  109.54 kB
 Staženo:  104 krát
prezident
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 8:43    Předmět: Citovat
pro 3xBO
tak předně ti chci poděkovat za objasnění principu těchto kontaktů. Je to skutečně přesně tak jak jsi psal. Problém byl v tom, že někdo přede mnou nenapružil kontakt tak jak má být. Já si to prohlédl a špatně jsem pochopil princip. Myslel jsem že se odstředivka pohne vpřed a sepne kontakt což bylo úplně špatně a dál jsem tomu nevěnoval pozornost. Teď jsem to otevřel prozkoumal dle tvého popisu funkce a hned mě to trklo.
-Odstředivka jde "dozadu"- napružil jsem kontakt tak aby v klidu byl sepnutý a při roztočení a couvnutí odstředivky rozepnul. V tom byl také problém, jelikož byl špatně napružený a tedy nespínal nikdy.
-zjistil jsem že chod odstředivky je asi 4mm axiálně a tedy jsem napružil kontakt tak aby při odsunutí 3mm rozepnul.
Motor jsem složil a HURÁ jede i v zátěži a lze měnit směr, tedy problém vyřešen a díky.
Ještě mám trochu strach, aby opravdu kontak rozpojoval a tak ho asi roztočím jiným motorem a změřím odpor na svorkách. jinak se asi rozpojení ověřit nezdá, že? Přeci jen by jsem nerad spálil rozběhové vynutí a chci ověřit zda jsem to napružil dobře a dojde k rozpojení
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:14    Předmět: Citovat
zapoj do serie s tym kontaktom a vinutim ziarovku.... po roztoceni motora by mala zhasnut... alebo je prepoj ak by sa to nechcelo rozbehnut....
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Zkus si přidělat tlačítko přes ten kontakt a za běhu sepnout . Při zapojené pomocné všechny tyto motory charakteristicky hučí .
prezident
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Dá se poznat z obrázku svorkovnice, kde je rozběhové vynutí?
 Soubor:  svorkovnice.jpg
 Velikost:  24.14 kB
 Staženo:  81 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Ohmetrom to nie je problém, keď je motor rozobratý.
-prepoj N svorky, L svorku nezapoj.
Pripoj fázu na jednu z dvoch svoriek. Rukou roztoč motor. Ak sa rozročí a zabere odstredivá reg. spoznáš či sa točí ďalej, alebo sa spomaľuje podľa toho, či si na vinutí s kontaktom, alebo priamom.
Strana 2 z 3
