Svářečka KS200
smartinss
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 7:11    Předmět: Svářečka KS200 Citovat
Mám problém se svářečkou ČKD KS200. Při vaření se skokově mění proud, takže se elektroda chvíli lepí a pak by zase šli řezat traverzy. Kde je chyba?
Nevím jestli to má souvislost: Minulý rok se přerušil potenciometr a tak jsem ho kousek odmotal, ale minimální nastavený proud byl strašně velký, tak jsem musel R14 (viz schéma na Upload) snížit až na 100ohm. Pak to rok fungovalo. Až teď je zase problém.
Myslím, že je závada v regulátoru (potenciometr jsem kontroloval a funguje), tak jsem uvažoval, že bych ho postavil znovu. Mám postavit ten co tam je, nebo je nějaké lepší a spolehlivější zapojení?
Prosím poraďte.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 19:38    Předmět: Citovat
Ta svářečka nikdy dobře nevařila Shocked
zbek
smartinss
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 6:37    Předmět: Citovat
Tahle vařila dobře ještě před měsícem.
Prosím poraďte
smartinss
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 12:02    Předmět: Citovat
Mám pořád problém: při svařování se skokově mění svařovací proud, někdy po minutě, jindy po deseti, někdy při zapáleném oblouku, jindy při vypnutém. Také lze jen s velkými obtížemi nastavit proud. Jak jsem již psal, nedávno se přepálil potenciometr, tak jsem zkrátil drátek a zase to šlapalo. Dnes jsem ho vyměnil za zcela nový, ale nezdá se že by se něco změnilo k lepšímu.
Podle schématu v části Upload jsem měřil napětí a na vinutích transformátoru sloužícího ke spínání tyristorů jsem nenaměřil žádné napětí (stejnosměrné ani střídavé). Ve schématu je 1-8 -> 24V a 5-4 -> 3V. Jinak ostatní napětí jsou podle schématu OK
Nenapsal by někdo alespoň základní princip regulátoru na této svářečce? Já se jen domnívám, že se reguluje pomocí PŠM, ale nic bližšího nevím Sad .
Jak je velký snímací odpor na svařovací proud?
Nevím jestli nemám postavit celý nový regulátor, jestli to pomůže.
Existuje nějaké novější zapojení, které by šlo aplikovat na tuto svářečku?
Pokud bych věděl princip, šlo by postavit regulátor s použitím mikroprocesoru.
Budu velmi vděčný za každou radu
zbek
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 16:49    Předmět: Citovat
Novější zapojení existuje dokonce to někteří opraváři svářecí techniky nahrazovali nebot to puvodní blbě vaří , ale bohžel schema nevlastním a za tu desku chtěli kolem čtyř tisíc takže nezajímavé pro mne
zbek
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 1:59    Předmět: Citovat
Máš osciloskop? Zvládneš návrh a výrobu plošného spoje a stavbu a oživení jiného regulátoru? S jiným regulátorem budeš muset trochu experimentovat s hodnotami součástek, se zesílením, se zpětnou vazbou apod.
Jestli ne, tak můžeš leda povyměňovat všechny součástky ve starém regulátoru a doufat, žes vyměnil i tu vadnou. Může to být jenom studeňák, nebo uhnilý přívod uvnitř součástky.
Funkci originálního regulátoru se třemi tranzistory taky nechápu, ale můžeš se zeptat na fóru ELWEBu.
http://elweb.cz/forum/index.php?den=25
Chtěj tam rovnou dva chlapy jménem, ElFag a Danhard, aby ti vysvětlili, jak ten regulátor má fungovat. Pak možná zjistíš, co je tam špatně.
Našel jsem doma ručně obkreslené schéma regulátoru od svářečky BEZ ZU 130.11 . Je to s operákama a je sice o pár součástek složitější, ale je přehledné a dá se pochopit. Snad by šlo použít pro tvou svářečku, ale musel bys popřepojovat silovou část, protože je pro můstek, kde jsou tyristory katodami k sobě (což máš) ale musel bys mít bočník připojený na katody tyristorů, neboli v kladné výstupní větvi (což asi nemáš). Zase není potřeba budicí trafo.
Na uploadu je tady schéma svářečky WTU200 a tam je taky jeden regulátor, ale má jinak zapojený můstek s tyristory a WTU315 (nejde mi potvora stáhnout, což je tady bohužel dost častý problém)
Asi nejjednodušší bude opravit původní regulátor.
Bočník mívá na sobě vyraženou hodnotu, např. 60mV/120A, tak se podívej, jaký tam máš.
smartinss
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 9:31    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Osciloskop bohužel nemám, ale návrh a výroba plošného spoje mi problém nedělá. Oživení bez osciloskopu bude asi trochu problém.
Silovou část bych nechal raději tak jak je.
To schéma WTU200 jsem viděl, ale jsou tam dvě diody a zase jinačí zapojení. WTU315 mi taky nejde stáhnout.
Jinak díky za rady, ještě se poptám na elwebu
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 16:36    Předmět: Citovat
WTU315 ani nezkoušejte stáhnout, za prvé-nejde to a už jsem to a né sám hlásil a za druhé je to třífázová svářečka,to by se ti to trochu zkomplikovalo a regulace je několikrát složitější než u WTU200.
