Plazma Samsung PS42P5HX, chassis D72A
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 8:58    Předmět: Plazma Samsung PS42P5HX, chassis D72A Citovat
Nazdar majstri,
presny typ je PS42P5HX/XEH. Zavada: TV vobec nejde. Na doske zdroja nefunguje STB zdroj. Stiahol som si nejake manualy, nie je tam vsak schema toho zdroja. Ak ju niekto ma, prosim keby mi dal vediet.
Pripadne dalsie informacie poskytnem.
Dakujem.
cabernet.
cabernet
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Tak som tam pripojil externych 5V. Zacala aspon svietit led pod vypinacom. Tv ale na zapnutie nereaguje. Meral som na pin PS-ON. Tam cykluje napatie asi kazde 2 sekundy. Raz je tam 0V, potom 3,3V a takto sa to dookola opakuje.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Otazka ci z primaru stby nie su napajane obvody zapnutia. rele(ak su tam),potom to tak lahko neofajcis.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 19:08    Předmět: Citovat
cabernet
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:00    Předmět: Citovat
A pozeral si, ci je tam ten zdroj?
mirosne
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Nie,pozri.
cabernet
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Tak nie je.
mirosne
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Škoda,ale čo akurát sledujem nejaké schémy PLAZIEM,nikde nevidím schémy zdrojov.Neviem,či neboli dodané úmyselne,alebo ako si to vysvetliť... Cry
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Vyraba ich iny vyrobca a ten odmietol zverejnit ich schemu.
mirosne
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Takže,zdroj ktorý na opravu vyžaduje schému,treba kôli tomu objednať?
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Neviem ci sa da zohnat,a ci sa to nepredava ako nahradny diel.Najlepsie by vedel Killroy, alebo Kozoka odpovedat. Na pristrojovu dosku do auta tiez schemu nezozenies.A mozno sa mylim. Nevím
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Už jsem to jednou psal: zdroje a invertory jsou většinou výrobky externích firem a jejich schémata nebývají součástí daného SM. Lépe vyjde prodat nový zdroj, než dokumentací podporovat nějaký pokus o jeho opravu..
Killroy
mirosne
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:49    Předmět: Citovat
VSJO JASNO!
cabernet
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Tak som si poradil aj bez schemy. Po vymene nejakych elektrolytov, vadnej zenerky a vipera a odstraneni studenych spojov to funguje.
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Gratulujem Potlesk Potlesk Potlesk
