motor netáhne
papax
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:14    Předmět: motor netáhne Citovat
Zdravím. Motor sekačky 230V 1200W se dobře a okamžitě rozeběhne, ale při sebemenším zatížení i v nízké trávě se zastavuje. Kondenzátor jsem nahradil novým, ale situace je stejná. Je možnost nějaké opravy?
Papax
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Vyčistiť vnútorný priestor motora od "sena", býva tam na rotore nejaká mechanika, ktorou sa mení krútiaci moment motora.
papax
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:07    Předmět: motor netáhne Citovat
procesor napsal(a):
Motor je kompletně čistý a jediná mechanika je motorová brzda, která funguje když se motor rozeběhne bez problémů. Nemohu objevit viditelnou závadu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Ešte pozri ložiská alebo púzdra-neviem čo tam máš,či nie sú pridreté.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Já mam na sekačce 6,5 hp B&S benzin a letošní hustá tráva ji taky dává dost zabrat.
Ale vážně. Zkusil bych změřit třeba napětí na svorkách motoru nebo impedanci sítě.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Jestli drhne rotor o stator poznáš snadno - povrch rotoru je poškozen,pak můžeš usuzovat zda je vadné ložisko,nebo uložení ložiska ve štítu.Jednou jsem měl závadu - ohlá hřídel (asi od kamenů),vibrace uvolnilly ložisko v uložení.Ale jen o pár desetin a již to zlobilo jak popisuješ.
Další mizerná závada je prasklá rotorová klec,to je ten hliník zalitý v rotoru.Není to očkem patrné a nedá se změřit.Příznak je lenošný motor,ale řek bych,že i náběh na štítkové otáčky bude podstatně delší.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 0:20    Předmět: Citovat
Ahoj , něco podobného se mi stalo taky a měl jsem mezizáviťák na kotvě. Taky se krásně rozbíhal ale mohl jsem ho zastavit rukou.
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 4:23    Předmět: Citovat
On tam nemá komutátorový rotor,kde by mohol byť medzizávitový skrat.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 5:48    Předmět: Citovat
Taky bych byl toho názoru , že jsi zapomněl , jak tahala před zimou .1200W je nic mám 2kW a žádná sláva . Jak tráva přeroste , musím jet šnečím tempem .
papax
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 7:23    Předmět: motor netáhne Citovat
Milan121 napsal(a):
To je záhada, start a běh je v pohodě i otáčky jsou v normálu, ale jen si škrtne o cokoli, tak se zastavuje. Zkusím vyměnit z dalšího motoru rotor, zda není závada v něm.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Snad jedině , že by Ti shnila klec .
