OVP CTV 25MM30, RKS
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:57    Předmět: OVP CTV 25MM30, RKS Citovat
Pekne zdravim.
Mam tu pred sebou TV,ktoru mi doniesol bratranec a jedna sa o OVP CTV 25MM30.V TV je poskodeny tranzistor na spinanie VN-BU508AF.Konkretne je skrat E-B.Tv bol v servise,kde tranzistor vymenili,ale po tyzdni sa zavada zopakovala.Cize tam zrejme bude aj nejaky iny problem.Meral som napetia s poskodenim tranzistorom vo vnutri.Zistil som absenciu +45V na vyvode c.8 IO-NL161(TDA 8350)-VERTIKAL.Taktiez som meral napajanie RKS a namiesto 150V tam mam 159V...
Chcem sa opytat,ako mam postupovat.
Moj napad je,ze vymenim BUcko a do serie s napajanim RKS(+150V) dam ziarovku 60W.Po tomto by som TV zapol a uvidel ako sa sprava.Skusil by som pomerat znova to napajanie RKS,ci neskoci na spravnu hodnotu,pretoze si myslim,ze 9V je dost velky rozdiel.V podstate by som tam ziarovku nemusel davat,ale to by som mohol BUcko zrejme odpalit.Je moja uvaha spravna?Alebo mam este pomerat nieco ine?
Schema je tu-http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv pod nazvom OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf.Sice sa jedna o inu TV,ale sedi to aj na tento moj model-teda aspon na cast,na ktoru som sa zameral.
Na zaver len napisem,ze v TV som zaciatocnik a mam to ako hobby.Moje uvahy su v podstate len vysledkom studovania tohoto fora a nasledneho pokusu pochopit veci spravne.Cize je celkom mozne,ze som napisal nejaku blbost.
Za pripadnu pomoc dakujem pekne Smile .
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Napatie sa meraju pod zatazou...Ries to ak budes tam mat tranzistor.Skorej by som typoval studak,alebo kondik.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:25    Předmět: Re: OVP CTV 25MM30-RKS Citovat
dudo02 napsal(a):
.... Tv bol v servise,kde tranzistor vymenili,ale po tyzdni sa zavada zopakovala. ....
Servis poskytuje na svoji opravu 3-měsíční záruku - tak nad čím "špekulujete" (zvláště, pokud se jedná o "opakovanou" závadu) Question
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Nedôverujú servisu
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:30    Předmět: Re: OVP CTV 25MM30-RKS Citovat
kokun napsal(a):
dudo02 napsal(a):
Uz ked ho otvoril tak je to jedno...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:37    Předmět: Re: OVP CTV 25MM30-RKS Citovat
dudo02 napsal(a):
Tv bol v servise,kde tranzistor vymenili,ale po tyzdni sa zavada zopakovala..
Protože to nebylo v servise, ale nejspíš někde v garáži a nebylo to dobře opraveno..
Killroy
dudo02
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Tak v servise bol,ale pred rokom...Po zopakovani zavady sa TV odlozila a ja som sa k nej dostal az teraz po cca.roku.A okrem toho,ten servis je o nicom...Nie prvy krat pocujem podobne veci.
Cize vymenit tranzistor a skusit zapnut?Bez ziarovky?-ci to je blbost,co som pisal o tej ziarovke v serii s napajanim RKS Embarassed ?
Obavam sa,ze ta schema nebude presne to iste,nakolko som si vsimol,ze bol meneny aj C145/220u,ale na scheme ho nedokazem najst-uz som unaveny a zrejme slepy,tak pokracujem zajtra...
\\Killroy-bolo v servise,ibaze v takom co za vela nestoji.Mal to aj normalne zablombovane.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Na upload som dal (v sekcii TV) schému OVP_CTV2501_2502_2801_2802.pdf, ktorá sa viac podobá na Tvoj TVP (nemá budiace trafko a je tam BU508AF)...
Robo...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 23:22    Předmět: Citovat
Já bych doporučil nejdříve zkontrolovat studené spoje hlavně na VN trafu a jeho okolí.Když byl vyměněn C145-220uF,tak měl být vyměněn i ten druhý se stejnou hodnotou.Je však všechno možné,že odchod BU-čka způsobily studené spoje,jako jsem dnes dělal já(výkonové součástky zoxidované bylo potřeba vypájet,oškrábnout až na čistou měď,pocínovat a zpět osadit samozřejmně po přeměření).
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Robosand-dakujem pekne za schemu,je to ono Smile .
Tak som to dneska cele prepajkoval a nasiel som zvod(prilis velky cinovy spoj,ktory"pretiekol"na cesticku v blizkosti),ktory vlastne premostoval C145 Rolling Eyes .Prve na co mi padol zrak bolo prave toto a asi je zbytocne pytat sa ci to je mozna pricina odpalenia BUcka...
Tak skocim kupit BUcko a pre istotu vymenim aj oba kondiky C142,C145-hoci tie budu zrejme OK.A budem dufat,ze tam neodislo aj nieco dalsie.
Zatial dakujem za pomoc.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 10:18    Předmět: Citovat
ako ukazuje prax a skúsenosti aj tak budete musieť vymeniť VN trafo.
Stane sa, že sa najte špatný kondenzátor v hor.rozklade alebo povečšine studeňák na VNtrafe a okolo, čo je u OVP typické. Na 90% takýchto prípadov se problém sa vyrieši úplne až po výmene VN trafa a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
otakarv
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Pokuď VN trafo neházelo jiskry popřípadě není uvnitř mezizáviťák,pak zbývají jen studenti,vadné kondíky popřípadě diody.Doporučuji znovu při dobrém osvětlení a pod lupou projít okolí VN trafa také budění!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Jonapo napsal(a):
... a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
Ja nesuhlasim.
Nesmies pouzivat chinske "sracky".
Aj dnes normalne, seriozne odchadzaju minimalne.
Percento reklamacii u overenych vyrobcov VNT je 1% a menej.
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Tak po vymene BUcka VN nabehlo,aj obraz-tranzistor sa nehreje cize to vyzera OK.
Akurat mam problem,s korekciou podusky.Nasiel som zhoreny R174/27R a chcem sa opytat,ci tento zhoreny rezistor moze suvisiet s tym BUckom,alebo za tym zhorenym rezistorom mam hladat este nieco ine?
Diodovy modulator som premeral a taktiez kondenzatory, tranzistor(BD242) a cievky-vsetko vsak iba multimetrom.
 Soubor:  rks.JPG
 Velikost:  99.04 kB
 Staženo:  294 krát
Naposledy upravil dudo02 dne pá červenec 02 2010, 6:20, celkově upraveno 2 krát.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Tu by som súvislosť s BU nehľadal. Skús sa zamerať na C156, C157.
