Music 70 - přestavba na kytarový zesilovač
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 22:43    Předmět: Music 70 - přestavba na kytarový zesilovač Citovat
Zdravim, předělávám si Music 70 na klasický kytarový zesilovač ala marshall jcm 800. Zatím rozjíždím jen konec, vyrobil jsem si nový plošňák s ECC 83.
Lehce jsme to konzulotovali s Polem tady přes zprávy(zato mu patří dík!), avšak nevím si stím teď rady.
Upozorňuji, že teorii nějak bravůrně neovládám a byl bych rád, kdyby mi stím zde na webu někdo pomohl.
Zůstala jen deska u koncových EL34, tam jsou vyměněny vazební kondenzátory a trimry. Invertor má novou DPS s Ecc 83 podle schématu:
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Zpětná vazba je vyvedena "teoreticky" z 8ohm. Přes 100k rezistor.
Teoreticky myšleno tak, že předchozí majitel již vyraboval výstupní ježky a nevím, které odbočky jsou na 100V,15 a 8. Může mi někdo poradit ? Dle odhadu: nula je černý, 8ohm červený, 15ohm modrý a žlutý 100V.
Zkoušel jsem je měřit i ohm metrem a mohlo byto odpovídat, pokud 100V odbočka ma mít největší odpor.
Zachoval jsem tedy koncovou dps od music 70, avšak vývod 21 jsem uzemnil, je to správně ? Nebo je lepší jej uzemnit přes rezistor, jak to je ve schematu M70?
(viz scéhma music 70: http://www.radiojournal.cz/schemata/music70.pdf)
Zesilovač hraje celkem ok, se slabým brumem bez připojené zpětné vazby.
Při připojení zpětné vazby se brum razantně zvedne
Zp.vazba je vedena stíněným vodičem.
Proudy na El34 jsem nastavoval dle návodu Music 70 pomocí trimrů.
Naposledy upravil jopek dne st květen 19 2010, 0:45, celkově upraveno 2 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Neviem ci to co ti poradim bude OK, ale daj SV na ten vyvod kde sa zosik zozkmita a prehod vyvody primaru na VT.Daj vediet ako to dopadlo.
jopek
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 0:47    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
jo tak ok, nakonec to pomohlo ! Myslel jsem, že mám opravdu zápornou zp.vazbu, avšak asi jsem opravdu při zpětném pájení přehodil vodiče u VT.
(přispěvek jsem nahoře už upravil dle situace).
Zesilovač tedy nekmitá, ale stále je při zpětné vazbědosti velký brum.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 9:55    Předmět: Citovat
na vinutí pro ZV onoho trafa je při plném vybuzení na jmenovitý výkon 22,5V tak by nemuselo být na škodu přepočítat si zesílení otevřené smyčky od vstupu až na to vinutí a dopočítat si nějakou kloudnou vazbu.. jiinak to výstupní trafo je až moc "rovné" pro kytarové účely.. pokud to není basa
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 18:01    Předmět: Citovat
http://i358.photobucket.com/albums/oo30/Racius19/music70trafo.png
na, tu je odfotený výstupák na mojom Dual Recti z Musicu 70 Smile
Máš pravdu inak, že je to moc ploché trafo na gitaru, ale na Marshall ešte obstojné, na Mesu vôbec nie Smile
jopek
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 14:04    Předmět: Citovat
díky moc za fotku trafa, aspoň mám jistotu.
Zesák už jede i se zpětnou vazbou a bez brumu, pořp. s hodně slabým brumem. Použil jsem přímo tu odbočku na ZV.
I když si nejsem nějak jist výpočtem.
Chtěl bych se ještě zeptat zda je nějak důležitý ten rezistor od bodu 21 k zemi. Měl by tam být 6K8, já tam nedal nic a přímo jsem to uzemnil.
