PIC jednoduchý programátor
eXilim
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 10:23    Předmět: PIC jednoduchý programátor Citovat
Zdravím, scháním nějaké "jednodušší" schémátko pro programátor piců přes sériové / paraelní rozhraní. Dále bych se chtěl zeptat co si mám pořídit za pici stačí aby měl +- 8 programovatelných vstupů / výstupů...
Samozřejmě sem se už ptal strejdy googla ale ten mi našel vždy různé paskvili... Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Já jsem začínal s tímhle programátorem, ale pak jsem si sehnal za pár stovek originál PICkit2. Práce s ním je daleko jednodušší a rychlejší.
Přehled procesorů PIC máš tady. Je to i s cenama, tak si vyber co ti vyhovuje.
eXilim
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 10:55    Předmět: n/a Citovat
K čemu je v tom schématu ten grets. můstek? Nebo co to je ty 4diody na začátku? Když to budu napájet stejnosměrným napětím tak to můžu vynechat ne?
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to můžeš vynechat, při DC napájení, ale takový věci bys měl už znát, když se pouštíš do mcu.
eXilim
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 11:08    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jen sem se ujistil Wink
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Ked chces tak velmi setrit, tak tam nechaj aspon jednu diodu. Pri prepolovani sa ti bude hodit. Ja by som to tam nechal cele.
eXilim
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Ještě otázečka, když si to schéma otevřu v eaglu, nějak mi nechce otevřít ani schéma ani plošnák, otevřu to a mám prázdný projekt nic tam není... Nevíte, čím to může být?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
eXilim napsal(a):
To se pak hlavně ujisti o polaritě napájecího zdroje, než ho k tomu programátoru připojíš. S graetzem je fuk, kam dáš plus nebo jestli tam pustíš střídavinu. Wink
Edit: V Eaglu 4.13 to jde otevřít bez problémů.
eXilim
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
eXilim napsal(a):
Jo už to jede musel sem mít profi verzi Smile BTW, stačí když si vyvedu ještě VCC na nějaký konektor a tam bych nacpal stejnosměrný napětí?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 13:49    Předmět: Citovat
stava amatérských programovacích zařízení se obecně nedoporučuje, pokud potom něco nefunguje, je těžké zjistit jestli za to muže programátor, nebo obvod kde je MCU použitý.
Já osobně jsem si taky programátor nekoupil, ale používam brenner sprut.. viz google, perfektní věcička do USB Wink
eXilim
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Už mám funkční od kamaráda Wink díky
