Zaslal: st květen 19 2010, 10:23 Předmět: PIC jednoduchý programátor
Zdravím, scháním nějaké "jednodušší" schémátko pro programátor piců přes sériové / paraelní rozhraní. Dále bych se chtěl zeptat co si mám pořídit za pici stačí aby měl +- 8 programovatelných vstupů / výstupů...
Samozřejmě sem se už ptal strejdy googla ale ten mi našel vždy různé paskvili... Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 19 2010, 10:49 Předmět:
Já jsem začínal s tímhle programátorem, ale pak jsem si sehnal za pár stovek originál PICkit2. Práce s ním je daleko jednodušší a rychlejší.
Přehled procesorů PIC máš tady. Je to i s cenama, tak si vyber co ti vyhovuje.
Samozřejmě, že to můžeš vynechat, při DC napájení, ale takový věci bys měl už znát, když se pouštíš do mcu.
Ještě otázečka, když si to schéma otevřu v eaglu, nějak mi nechce otevřít ani schéma ani plošnák, otevřu to a mám prázdný projekt nic tam není... Nevíte, čím to může být?
To se pak hlavně ujisti o polaritě napájecího zdroje, než ho k tomu programátoru připojíš. S graetzem je fuk, kam dáš plus nebo jestli tam pustíš střídavinu.
Edit: V Eaglu 4.13 to jde otevřít bez problémů.
Jo už to jede musel sem mít profi verzi BTW, stačí když si vyvedu ještě VCC na nějaký konektor a tam bych nacpal stejnosměrný napětí?
stava amatérských programovacích zařízení se obecně nedoporučuje, pokud potom něco nefunguje, je těžké zjistit jestli za to muže programátor, nebo obvod kde je MCU použitý.
Já osobně jsem si taky programátor nekoupil, ale používam brenner sprut.. viz google, perfektní věcička do USB
