Odrušení mlhovače
Premek_k
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 14:34    Předmět: Odrušení mlhovače Citovat
Ahoj,
řeším teď odrušení výrobníku mlhy na diskotéku. Toto zařízení obsahuje jen topnou spirálu, termostat a čerpadlo kapaliny. Problém je v tom, že po uvolnění tlačítka, které ovládá čerpadýlko, se do sítě naindukuje špička a lupne to v repro.
Koupil jsem odrušovací bazmek s indukčností a kapacitou, ale myslím, že to na takovéto "frekvence" nepomůže. Každopádně to tam zkusím strčit, ale už dopředu vás žádám o nějakou radu, jak odrušit to čerpadýlko. Zapojení na jinou fázi než audio řetězec není možné...
Děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Přímo !!! na vývody čerpadla dej tlumící RC člen 100R-47nF. Pozor, v drátu bývá ve smršťovačce dioda, je nutné přemostit cívku. A dej si do pořádku audio Wink
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Nic nikam nedávej a tu mlhu píchni na jinou fázi. Tohle jediné pomůže.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 17:51    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
hm -nauč se číst Shocked
Arico
Založen: Jan 18, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Což spínač v nule s tyristorem, nebo triakem?
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 5:13    Předmět: Citovat
Ariko to vyřešil . Zdroj pro ten motor na sec straně přes spínač v 0 . A sec přemostit kondem .
Premek_k
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 9:13    Předmět: Citovat
No samozřejmě, že ten odrušovací člen nepomohl, což jsem čekal.
Sendyx napsal(a):
Zkusil bych toto jednodušší řešení, než začnu bastlit něco složitějšího (spínač v nule). Jen prosím bližžší info, jaké součástky použít.
Kond svitek na 500V ?? Odpor na jakou watáž ? Předpokládám že RC do serie a celé paralelně k čerpadlu...
Jinak díky všem za reakce.
PS: Audio mám v pořádku - Player + Mix (American audio) v jednom case - z mixu symetricky výstup do aktivních repro (Cerwin-Vega). Dnes mě ještě napadlo zkusit, kudy ta špička proleze - odpojováním jednotlivých komponent...
Premek_k
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 23:09    Předmět: Citovat
To SENYX: Tak pane, tvá rada pomohla, je vidět, že to máš podchycené. Díky ti moc.
