Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 58 Bydliště: Třinec
Zaslal: st květen 19 2010, 14:34 Předmět: Odrušení mlhovače
Ahoj,
řeším teď odrušení výrobníku mlhy na diskotéku. Toto zařízení obsahuje jen topnou spirálu, termostat a čerpadlo kapaliny. Problém je v tom, že po uvolnění tlačítka, které ovládá čerpadýlko, se do sítě naindukuje špička a lupne to v repro.
Koupil jsem odrušovací bazmek s indukčností a kapacitou, ale myslím, že to na takovéto "frekvence" nepomůže. Každopádně to tam zkusím strčit, ale už dopředu vás žádám o nějakou radu, jak odrušit to čerpadýlko. Zapojení na jinou fázi než audio řetězec není možné...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 19 2010, 16:14 Předmět:
Přímo !!! na vývody čerpadla dej tlumící RC člen 100R-47nF. Pozor, v drátu bývá ve smršťovačce dioda, je nutné přemostit cívku. A dej si do pořádku audio
Zaslal: čt květen 20 2010, 9:13 Předmět:
No samozřejmě, že ten odrušovací člen nepomohl, což jsem čekal.
Sendyx napsal(a):
Zkusil bych toto jednodušší řešení, než začnu bastlit něco složitějšího (spínač v nule). Jen prosím bližžší info, jaké součástky použít.
Kond svitek na 500V ?? Odpor na jakou watáž ? Předpokládám že RC do serie a celé paralelně k čerpadlu...
Jinak díky všem za reakce.
PS: Audio mám v pořádku - Player + Mix (American audio) v jednom case - z mixu symetricky výstup do aktivních repro (Cerwin-Vega). Dnes mě ještě napadlo zkusit, kudy ta špička proleze - odpojováním jednotlivých komponent...
