Propisot
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 10:23    Předmět: Propisot Citovat
Nevíte někdo, jestli se dají někde sehnat tyto suché obtisky z řady Elektronika?
Máte někdo s nimi praktické zkušenosti (s výrobou DPS)?
— Winston Churchill
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 18:09    Předmět: Citovat
Nevím jestli se propisoty vůbec ještě dělají. Nějaký doma mám ale dělat s tím DPS je docela pracné... Proto raději menší desky kreslím od ruky rýsovacím perem s krycím lakem. Na větší desky bych šel nějakou tou nažehlovací fólií na kterou se obrazec vytiskne a pak nažehlí na desku...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 9:45    Předmět: Citovat
Na jednodušší desky je asi nejlepší od Conrada "Speciální tužka DALO 33 PC". Píše tam o ní:"Tužka je úplně naplněná volně tekoucím inkoustem (neobsahuje napájenou náplň), který je naprosto odolný proti železochloridu a jiným běžným leptadlům. Kresba možná do 0,8 mm. Vynikající přilnavost na mědi. Dlouhá životnost. Souprava s náhradním nylonovým hrotem.".
Stojí sice 305,- Kč, ale bohatě se vyplatí. Já si je nechával posílat od známého ještě před revolucí a vydrží hooodně dlouho. Dá se to leptat i v kyselině a peroxydu.
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 14:49    Předmět: Propisot Citovat
Na jednoduché plošáky používam univerzálne PSB. Je to rýchlo a bez bavenia z chémiou.
Laughing
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 6:32    Předmět: Citovat
a nevieš si rozpustiť kolofoniu v liehu (technickom) a prifarbiť, aby sa to líšilo farbou. Kreslím lievikovým perom. Ale dá sa to naplniť aj do FIXU a kresliť to fixkou.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 10:22    Předmět: Citovat
Ahoj METALGODe.Jo propisot je k sehnání u Obchodních Tiskáren Kolín ve filiálce v Hradištku pod Medníkem.
Já tenhle propisot používám téměř výhradně.Pro kusovku to lepim rovnou na měd a vyleptám to.Pro více desek na celofán a dál pokračuju fotocestou.Má to profi vzhled.Nevim jestli ten propisot snáší HCL s okysličovadlem.Já používám jen chlorid železitý(FeCl3) protože si ho umim vyrobit.Návod popřípadě poskytnu všem zájemcům.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 13:27    Předmět: Citovat
Sandal: A na to jsi přišel jak? Tiskárna v Hradištku se nyní jmenuje WEP s.r.o. (www.wep.cz), vyrábí mj. i různé obtisky, ale o propisot jsem tam nezavadil. Můžeš to nějak upřesnit?
Sandal
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 17:10    Předmět: Citovat
Aha!Tak to se moc omlouvám.Já ho tam vždycky kupoval.Taky je to už dýl.Škoda.Tak já se pokusim ho někde dopátrat a dám kdyžtak vědět.
Ještě jednou se všem omnlouvám.
