Tesla S2540TS, chassis Beko 14.2
T_Skalicky
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 18:01    Předmět: Tesla S2540TS, chassis Beko 14.2 Citovat
Zdravím Vás.
Potřeboval bych poradit se závadou na barevné telce tesla S2540. DPS je beko S99.190-07. Závada se neprve projevovala tak, že po zapnutí (televize má zůstat stand-by) se sice rozsvítila červená ledka, ale vevnitř bylo slyšet divné pískání a nešlo telku ovladačem zapnout. Po několika zapnutích a vypnutích vypínačem a ze sítě, někdy po chvilce, někdy po hodině se ji podařilo nahodit. Tohle se stávalo s různou periodou. Nakonec se asi televize unavila a už nejde zapnout vůbec. Jen ta ledka svítí a z televize i z repráků jde takové cvrdlikání. Po rozebrání jsem našel zuhelnatělý odpor R617 47ohm na vstupu optočlenu pro zpětnou vazbu ve zdroji. odpor jsem vyměnil, vyměnil jsem i zenerku ZD603 protože byla rovněž přičmoudlá, ale televize chování nezměnila. Nesetkal se s tím už někdo, nevíte co by mohlo takovou závadu způsobit? Ten zuhelnatělý odpor na optočlenu je divný protože do toho optočlenu snad tak velký proud neteče. Opto jsem proměřoval a zdá se taky dobrý. Tak nevím....
Předem díky všem za jakoukoliv konstruktivní radu.
14.2-chassis-beko.pdf
 Soubor:  14.2-chassis-beko.pdf
 Velikost:  49.68 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Co elyty?
T_Skalicky
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:01    Předmět: Citovat
No jeden měl už břicho, konkrétně to byl vyhlazovací C623 před stabikem na 12V, ten sem vyměnil. Ale do přepajování zbytku jentak preventivně se mě moc nechce. Nešlo by to bez vypajování, třeba nějak jednoduše změřit ESR ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Tak vsetko to smeruje na spominane elektrolyty. Niekedy ESR meranie nepomoze bez vypajkovania kondenzatora. Ja paralelne meriam aj kapacitu. Niekedy vsak pomoze az vymena noveho kondenzatora. Bohuzial take su elektrolyty. To, ze sa ti moc do toho nechce ti neporiesi nik. Potom to treba dat niekomu opravit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 20:19    Předmět: Citovat
T_Skalicky napsal(a):
... Nešlo by to bez vypajování, třeba nějak jednoduše změřit ESR ?
Šlo - třeba "zajícometrem" Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 21:42    Předmět: Citovat
A optočlen prežil, keď odporom fuklo najmenej 150mA?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:29    Předmět: Citovat
To ani srnky netusia...tv je najlepsie utrapit az do uplnej destrukcie...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Myslím, že už se stalo..
Killroy
T_Skalicky
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Dobrá dobrá. Psal jsem jen že se mě do toho vypajování moc nechce, ale ne že to nakonec neudělám, chtěl jsem jen jít cestou nejmenšího odporu... Ten nápad s tím zájícometrem je celkem zajímavý, takže skusím poprosit autora až budu někde na nějakém mysliveckém fóru, tak si o tom popovídáme....
Jen doufám, že pokud se s touto závadou někdo již setkal, tak napíše a zbytek se tím pádem může zdržet keců.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 14:41    Předmět: Citovat
.... Ten nápad s tím zájícometrem je celkem zajímavý, takže skusím poprosit autora až budu někde na nějakém mysliveckém fóru, tak si o tom popovídáme....
Tak tady máš "zajícometr ESR": http://www.zajic.cz/esr/esr.htm Shocked Laughing
- (je vidět, že zajíc jsi i v elektronice: http://www.zajic.cz/ ) - na mysliveckém fóru ti "dám" odkaz tak na nějaký kulobrok .......
A tímto: http://img153.imageshack.us/i/p1010562h.jpg/ - "náš" jezevec strčí do kapsy i toho "Zajíce" Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 15:07    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ty si nerozumel cesky?
"..., tak napíše a zbytek se tím pádem může zdržet keců."
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 15:55    Předmět: Citovat
..a zbytek se tím pádem může zdržet keců.
Cesta nejmenšího odporu vede třeba zkrze opravnu. Tam skutečně nemusíš nic "vypajovat". Zvládnou to za tebe a lépe. Závada je obvyklá, bohužel pro někoho s minimálními znalostmi těžko řešitelná. Pánové, myslím, že nastává čas tohle vlákno ukončit.
Killroy
