OVP CTV 25MM30, RKS
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:20    Předmět: Citovat
Jonapo napsal(a):
ako ukazuje prax a skúsenosti aj tak budete musieť vymeniť VN trafo.
Stane sa, že sa najte špatný kondenzátor v hor.rozklade alebo povečšine studeňák na VNtrafe a okolo, čo je u OVP typické. Na 90% takýchto prípadov se problém sa vyrieši úplne až po výmene VN trafa a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
Nesuhlasim , denne robim min 2-3 ovp-cka.Moja statistika to nepotvrdzuje Wink
Naposledy upravil Burajko dne st leden 12 2011, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:25    Předmět: Citovat
Ešte skús skontrolovať L170, VT170 a VD170.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 11:18    Předmět: Citovat
Vydricak napsal(a):
Jenže - jeho multimeter bude na toto "prikrátky" Cry
dudo02 napsal(a):
Diodovy modulator som premeral a taktiez kondenzatory, tranzistor(BD242) a cievky-vsetko vsak iba multimetrom.
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Zkontroluj VD 143!!!!!!!Pokud je tedy tlumivka OK.....
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 4:56    Předmět: Citovat
No tak som sa konecne dostal k tomuto TV.Meral som napetia a su OK.Samozrejme len velkost,nakolko priebehy merat neviem,pretoze zatial nevlastnim osciloskop...Vsetky spominane suciastky som premeral a kondiky v diodovom modulatore aj vymenil..Nakoniec som vymenil spaleny rezistor a poduska zmizla.TV uz ide tyzden,nic sa nehreje,takze to vyzera byt OK.
Dakujem za pomoc a postrehy vsetkym zucastnenym Smile .
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 19:56    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Schema je tu-http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv pod nazvom OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf.
Nejak sa my nedarí stiahnúť túto schému alebo je to nefunkčný link? Potrebujem ju na OVP TV25MM30.
Nemáte niekto túto schému?
Ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Tu si pozeral?:
http://www.ovp.sk/
Pozdravujem Vás, Miro.
DELONG
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Pozeral ale nič som k tejto telke tam nenašiel. Chýba my na doske SPLITKO mám dojem že by tam mohlo ísť HR8020 .Tiež my chýba kond C156 asi 10n. Niekdo sa v tom Opravář .
V SM5.3 som našiel schéma CTV 25MM33 s obrazovkou Philips a ja mám tam obrazovku PANASONIC A59ECF50X a aj na chladiči BU-čka je štítok PANASAONIC 25MM30.
V čom sa odlišovali TV CTV25MM30 a CTV25MM33 ? Že by len v obrazovke alebo mali PIP Nevím ? Na tú CTV25MM30 nie je nikde nič
Rolling Eyes aj google pluje len samé blbosti Gunsrifling .
DELONG
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Po dlhšom čase som TV rozchodil Laughing . Keď že nemám žiadny servisný manuál orientujem sa schémamy od TV CTV2131 (zdroj) a CTV 25MM33 (obvod RKS) . Napätia zdroja (tvorený z TDA8138) a RKS my súhlasia 150V , 8V, 8,5V, 5V , 23V , 12V , 33V , ako aj 45V, 190V .
Vymenil som vadné SPLITKO HR8020. BU508AF a TD8350 boli vadné (zaťažovali my zdroj 12V) tak som ich vymenil. C156 , C157 , C151 a všetky vadné elyti (meranie kapacity aj ESR) v RKS aj zdroji. TV síce ide ale obraz je zúžený vertikálne aj horizontálne.
Obrazovka je PANASONIC A59 ECF 50X 12 . Mám podozrenie na VC (na VC je nejaká nálepka s nápisom KF 25 G 83 4120 a všetky vodiče H aj V som preletoval aj na strane cievky takže nepredpokladám stud. spoj). Niekde som čítal že obrazovky od Panasonicu mali problém s VC.
Nedá sa to nastaviť v Servisnom Menu ? Ak áno netuším jak sa tam dostanem preto prosím o radu jak tam vliezť . Alebo sú naozaj VC v prdeli?
Prosím poradťe načo sa mám ešte zamerať.
Ďakujem.
CTV25MM30 zúženie obrazu.
 Soubor:  CTV25MM30.jpg
 Velikost:  217.09 kB
 Staženo:  54 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Chyba bude v obvode E-W korekcií.
Pozdravuje Vás Martin
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 23:40    Předmět: Citovat
vymeň C158,pozri VD146 a VD147 a znova R174.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 9:10    Předmět: Citovat
možno by si dokazal zisťiť či su zle vychylovačky podla ich odporu ale to by si musel vedieť aky nanich ma byť.Možno by som skusil vymeniť pameť
DELONG
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:38    Předmět: Citovat
C158 -430nF C157 -22nF a D146 VD147 v diodovom modulátore sú OK. Kapacita kondenzátorov meraná multimetrom ukazuje takú istú hodnou ako su kondenzátory.
Zistil som že R174 27Ohm nemá žiadnu hodnotu. Dal som tam po premeraní C158, C157 a diod VD146 VD147 nový R174 27ohm . C156 10n som dal ešte predtým nový tak som ho ani nemeral. Premeral som aj VT170 BD242C výsledok dobrý. Nemeral som C172 a L170.
TV so zapol a o chvíľu my zhorel R174 Rolling Eyes . Dúfam že ochrany zdroja zapracovali a nič iné neodišlo za tú chvíľu než som to stihol vypnúť
Laughing .
Ešte premerám C172 100n . V čom ešte môže byť problém ?
talent
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 20:45    Předmět: Citovat
vymeň C142 a znova R174
jopo166
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 21:13    Předmět: Citovat
ak ti ten odpor stale zhory tak to typujem na tu cievku L170 ktora neje prerušena avšak nema hodnotu aku ma mať a preto ten odpor zhory.
Strana 2 z 3
