PMI-80
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:16    Předmět: PMI-80 Citovat
Nemáte někdo prosím výpis EPROM do tohoto historického "PC"? Sehnal jsem kompletně všechny součástky,které jsou zapotřebí,ale chybí mi náplň do Epromky. Dále bych ocenil,kdyby měl někdo předlohu pro plošný spoj,což by byl téměř zázrak. Jinak si to budu musel navrhnout v Eaglu. Případně koupím i nefunkční vrak tohoto "PC",nebo jak to v dnešní době nazvat. Děkuji Wink
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 0:01    Předmět: Citovat
PMI-80:
8255-ka je na portoch F8-FB
PC0-PC3 sú výstupy do multiplexoru MH1082, ktorý je pripojený na katódy display-a a zároveň na stĺpce klávesnice.
PA0-PA6 sú výstupy na anódy display-a (signál je invertovaný cez tranzistory).
PC4-PC6 slúži na čítanie riadkov klávesnice, k nim sú pull-upy k 5V.
Matica klávesnice je nasledujúca:
- S L - BR M - - =
2 6 A R F E D 7 3
0 4 B Ex D C 9 5 1
"-" znamená nepoužitý uzol.
Tlačítko I = IRQ
Tlačítko Re = Reset
Dekóder pamäti:
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9-A0
0 0 X /SEGMENT/ Adresa v segmente
(mapa: ROM 0000-03ff; EPROM 0400-07ff; RAM 1c00-1fff)
Hlavná 8255-ka:
F8h - PA0-PA7
F9h - PB0-PB7
FAh - PC0-PC7
FBh - control word
IO 8255-ka:
F4h-F7h
Magnetofón:
Mgf>PMI - portPC7
PMI>Mgf - port PA6 NAND PA7
+ Pozri si Amatérske rádia 7/1984(hlavne), 8/1984 a 11/1984 Wink Tam by si mal nájsť všetko Smile
precizek
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 0:13    Předmět: Citovat
Děkuji,mrknu do těch AR. Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 5:40    Předmět: Citovat
Tohle počítadlo tu taky někde máme/měli jsme(?) a chtěl jsem zkusit, jestli by se nedalo k něčemu využít. Ale odradilo mne, že potřebuje tři různá napájecí napětí spínaná a vypínaná postupně a v předepsaném sledu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Bez oboustranný desky s prokovkama se asi neobejdeš, takže jestli to budeš řešit, možná by stálo za úvahu ošetřit autorské právo k návrhu a zadat k výrobě menší sérii pro retro nadšence?
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Nerad bych tu šířil poplašné zprávy, ale nedá mi to...
V některém z těch AR z roku 1984 je výpis paměti zcela určitě. Pokud by byl projekt ve fázi těsně před programováním, zkus se tady ještě jednou ozvat. Mám totiž dojem (pouze mi něco blesklo hlavou), že u něktérého výpisu z AR (a zdá se mi, že právě u PMI80) byl uvedený špatně 1 bajt. Než abys byl zklamaný nefungujícím přístrojem, obětoval bych čas a zkusil bych to někde z archívu vyhrabat... Smile
Ale dokud to neuveřejníš foto vlastnoručně sestaveného PMI80, ve kterém už chybí pouze EPROM, tak s tím čas ztrácet nehodlám.
Laughing
precizek
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 9:03    Předmět: Citovat
No,to autorské právo bude asi oříšek,ale ten plošný spoj určitě udělám. Budu mít přes víkend zapůjčený originál PMI-80. Chci to položit na kopírku a nechat to blejsknout,ale jen za účelem přesného a stejného rozvržení součástek. Vlastní plošňák podle toho asi neudělám i když mi to jednu stranu okopíruje. Mám trošku zmatek v těch Epromkách. Viděl jsem,že někde ta s okýnkem vůbec není (MHB8708C),ale je to asi přímo z výroby v 8608/xxx,která nemá okno a je celá v plastu. Mám tady jednu a ta má označení MHB8608/00E,takže v tom asi taky bude něco napáleného přímo z výroby a dost pochybuji,že zrovna potřebný program pro PMI-80. Ovšem v případě udávané chyby (která je doufám jen v tom výpise v AR) je asi lepší použít tu s okýnkem. Myslím,že do MHB8608 bych to asi ani nešlo naprogramovat,nebo ano? Taky je u některých verzí další patice pro Eprom na nějaké rozšíření... Toto bude ještě zajímavé. Wink
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Obsah paměti PMI-80 (MONITOR) je v AR 11/84 str 417.
Chyba je úplně na začátku t.j. místo 36 má být 3E.
Oprava je uvedena v AR 2/86 str.62
Zde již o PMI-80 bylo také http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30955&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.cncnet.info/download.php
pmi80.pdf
 Soubor:  pmi80.pdf
 Velikost:  57.35 kB
 Staženo:  351 krát
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Pokud se chcete zabývat návrhem tišťáku, tak bych viděl jako rozumné buď přímo na ten tišťák nebo jako přídavný modul vyřešit tu potřebu tří napětí, aby stačilo připojit jedno napětí z nějakého adaptéru.
precizek napsal(a):
Vzpomínám si, jak se říkalo, když se u nás paměti 8708 začaly vyrábět, že se nedařilo dělat ta okénka. Tak se vyráběly i verze bez okének, daly se naprogramovat ale už ne vymazat, takže pokud nemáte 8608 čistou, asi se hodí jen jako střelivo do praku.
BTW: Chcete to mít jen jako exponát do sbírky nebo máte záměr používat to i na něco užitečného?
precizek
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Chci to jen jako exponát-možná na nějaký pokus někdy později. Díval jsem se i na Aukro apod,ale tam je jen jeden kus za 2400kč a to se mi do toho dávat nechce. Ovšem je otázkou na kolik vyjde udělání slušného PCB,kde už budou přímo i ty stábly apod. Co jsem prohlížel schéma,tak na jednoduché 2vodičové napájení třeba přes JACK konektor toto asi nepůjde. To trafo má 3vinutí... Stábly + jejich smetí kolem by se mohlo vejít na desku pod Eprom-tam je místa celkem dost,ale pořád tím nevyřeším trafo a 2 vodičové napájení. Jinak ta vezre Eprom bez okýnka v plastu,která by se jen jednou naprogramovala (MHB8608) mi přijde mnohem lepší,než keramická MHB8708C. Jednak nehrozí vymazání nějakým nechtěným UV osvětlením apod,dále nemusí být hnusně něčím přelepená proti světlu a taky by všechny IO byly stejné...černé,plastové. Dají se sice sehnat od Tesly MHB8255AC a MHB8080C (v keramice,zlacené),ale já mám úmyslně všechny v plastu,ale vojenské provedení s meči. Ještě jsem chtěl použít jiný LED displej od Tesly,ale ta zas displeje se společnou katodou nedělala. Takže udělat tento strojek kompletně CZ je nemožné. (Pokud se teda neprovede prasárna stylu rozebrat LQ425,450 nebo 480 a dát tam opačně orientované ledky smd velkost 0402 nebo 0603) Rozebrat to jde bez poškození velmi lehce a ty ledky se tam taky krásně vejdou. Wink
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Tahle stránka je zajímavá.
http://adoid.webzdarma.cz/pmi/pmi.htm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Já mám tohle ,,PC" taky, stálo mě to dvě stovky, tak co bych to nekoupil. Bohužel neumím ve strojáku programovat. Zvládá to někdo, že by mi poradil, kudy do toho?
Spínat se to musí v pořadí -5, +12, +5 V. Odpínat samozřejmě opačně.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Proč tak brutálně, proč ne v assembleru?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Vždyť píšu kudy do toho, takže klidně v assembleru, i když s tím taky nemám žádné zkušenosti.
Na druhou stranu, když už je v tom PMI editor paměti, tak se asi dá programovat i přímo ve strojáku...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Tak si nastuduj architekturu 8080, jaký má registry, na co a jak se používají, nastuduj si instrukční sadu a hurá do programování. Wink
Strana 1 z 4
