Bezdrátový zvonek
dadlou
Založen: May 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:17    Předmět: Bezdrátový zvonek Citovat
Zdravim, zakoupil jsem zvonek od firmy Solid. Je to bezdrátový gong model: 1L04, jde mě o to že v něm dlouho nevydržej baterky. Dal jsem tam AA alkalické, jenže po týdnu vytekli což je divné. Záruka tak ta už padla protože už byl opraven, hned po koupení se baterky hřáli hodně. Tento problém již byl odstraněn, jen nemohu pořád přijít na to proč nevydržej. Rád přijmu jakou koliv radu, oředem dík za nápady.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Nějaké měření by nebylo???
Naposledy upravil Honza_dy dne čt květen 20 2010, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Když nevydrží tak proto, že obvod má velký odběr. Bez konkrétních údajů na dálku neřešitelné. Nepřevýší náhodou cena druhý nebo třetí sady alkalických článků cenu zvonku?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:37    Předmět: Citovat
ten týden odpovídá 12mA vybíjecího proudu což není tak hrozné,
budeš to muset vyřešit adaptérem, nebo normálním zvonkem
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 8:34    Předmět: Re: Bezdrátový zvonek Citovat
dadlou napsal(a):
Opravovany mozno bol, ale stale nie je opraveny. Je tam stale nejaky zvod (predtym to bol asi rovno skrat).
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s pro mě zajímavým problémem při provozu 2ks bezdrátových zvonků. Pokud jsou obě tlačítka/vysílače umístěny blízko vedle sebe, tak funguje pouze jeden ze zvonků, když se tlačítka umístí daleko od sebe tak oba zvonky fungují správně. Mohl by mi někdo vysvětlit, proč dochází k tomuto ovlivňování?
