Zmena otacek jednofazoveho motoru
cover2
Založen: May 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:54    Předmět: Citovat
ten motor běží v pohodě já tady řeším jestli lze změnit směr otáčení tohoto motoru či ne,popř jak?
cover2
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:56    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Vinutí motoru jsou zapojena jedním koncem spolu/uzel je vyveden/
Hlavní vinutí musí být připojeno na síť trvale.Musíš najít místo spojení obou vinutí to rozpojit a jedno vinutí přepolovat.Jinak nelze změnit otáčky naopak.
Nebude-li Wattův regulátor fugovat stačí tlačítko na pár vteřin zapnout
pomocnou fázi.
ok pokusím se díky
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Tak jistě,běž po hnědém vodiči do vinutí,tam narazíš na spoj,jak píše fery,ten rozpoj a oba konce vodíčů prodluž a vytáhni do svorkovnice.Pak budeme řešit dál.
Teda pokud to tak je.ALe asi se moc nemýlím.
Nebo ten věnec (spoj hnědého vodiče vyfoť)
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Pokud to není jednoúčelový motor , tak jsou obě vinutí vyvedena zvlášť .
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Takže pane prezidente , nefotil jsi to , ale já ano . Ztratil jsem kus odpoledne a rána . Pracuje pro mne tato ekypa jednofázových strojů točivých s odpínanou pomocnou fází . Motor z pračky , od čerpadla , univerzál , půjde s reverzací na míchačku místo třífázu . U prvních dvou je odstředivý kontakt vyveden na svorkovnici , takže lze jednoduše změřit hlavní i pomocné vinutí i ten kontakt . Jen u toho univerzálu šel konstruktér do boje s tak blbou invencí , že vložil kontakt do obvodu cívky . Ušetřil dva šroubky na svorkovnici a dva kousky drátu , ale zamezil možnosti používat tento motor s chybou na odstředivém kontaktu . Zapojení svorkovnic jsem trochu pomaloval , je to příspěvek do dvou vláken , nehodlám modifikovat , ať si každý vybere , co potřebuje . Jinak u žádného z těchto motorů není vyvedeno oboje vinutí společné jedním koncem cívek . To je třeba jen u spešlmotorů např.pro brusky . Nyní mne donutily v údržbě abych jim umožnil obousměrný chod u jedné jednofázbrusky . Je to china , asi Skill , tam jsem musel rozdělit pospojení a vyvést další fous ven . Jaké bylo mé překvapení , když jsem zatáhl za tenší drát pomocného vinutí a ten mi zůstal v ruce -vinutí je hliníkem . Zůstal mi jen kousek cca 8mm z cívky ven . Naštěstí se nechal pájecí kapalinou na hliník naletovat . To vinutí má tak pěkný lak , že i když ho člověk drží v ruce , tak by řekl , že je to měď . Tento motor je ale s trvale zapojeným kondem . Kdysi jsem se učil z níže uvedené publikace a pak jsem koupil Vinutí strojů točivých-také jsem chtěl vyfotit a případně ofotit zapojení svorkovnic strojů o nichž mluvíme . Ale vzhledem k vysoké rozpracovanosti a stěhování knihovny , jsem právě nyní nenalezl . Na jedné fotce je mechanizmus odstředivého spínače a pod ním ještě jeden co mám náhradní . Všimněte si dvou plochých pružinek na opačné straně než je kontakt . Ty udržují spinač v koncových polohách . Jinak u toho pračkového je základní bakelitová deska na níž je fosforbronzový kontakt s velkým otvorem , kterým prochází osa motoru a tlačí na něj ten odstředivý mechanizmus .U některrých motorů dojde až k probroušení a zničení celého kontaktu . jednou jsem dokonce vyráběl z texgumoidu celou nosnou desku toho kontaktu . Za bolševika nic nebylo . A nazpět , změna směru otáčení se provede prohozením začátku a konce jedno kterého vinutí . Sestavený přepínač reverzu je na jedné fotce .
 Soubor:  DSC01081-1.JPG
 Velikost:  104.22 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  DSC01082-1.JPG
 Velikost:  77.87 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  DSC01083-1.JPG
 Velikost:  85.36 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  DSC01084-1.JPG
 Velikost:  67.38 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  DSC01085-1.JPG
 Velikost:  109.54 kB
 Staženo:  149 krát
Milan121
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 7:22    Předmět: Citovat
pan prezident změnil směr otáček na míchačce a spadl do betonu ....
cover2
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 18:33    Předmět: Tak se omlouvám Citovat
Dostal jsem se k tomu až dnes.Takže jsem to konečně rozchodil už se mě to motá jak máSmile.Nakonec opravdu stačilo přehodit mezi sebou vývody pomocného vynutí na svorkovnici jinak zapojení zůstává jak je na fotkách ze začátku.Opravdu vám moc děkuji za pomoc a váš čas.
kvak1
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 12:54    Předmět: Citovat
cover2 napsal(a):
Tak vás zdravím konečně sem se dostal k tomu motoru zas a je tam odpojovač ale nějak se nemohu dopídit jak ho přesvědčit aby šel druhým směrem Question Laughing
Tohle je originál zapojení svorkovnice
 Soubor:  Svorkovnice(a).jpg
 Velikost:  51.68 kB
 Staženo:  303 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 4:56    Předmět: Citovat
aaa
 Soubor:  t_svorkovnice_a__162.jpg
 Velikost:  19.26 kB
 Staženo:  237 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Potrebujem zlozit tento stary motor. Prosim o radu, ako spravne skombinovat 2 cierne vodice(kondenzator) a 2 cervene vodice(privod) na vinutie statora.
Jedna sa o 1f motor typ: 2APC71-4SK8.
Vdaka.
 Soubor:  Motor 1.jpg
 Velikost:  169.12 kB
 Staženo:  108 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Jestli máš ohmetr, tak nejdříve změř jaký je odpor mezi A - B, B - C, A - C a napiš co jsi naměřil, pak se dá radit více.
 Soubor:  t_motor_1_252.jpg
 Velikost:  49.11 kB
 Staženo:  107 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 16:36    Předmět: Citovat
A-B 73R
B-C 19R
A-C 92R
Vdaka,
kbulda
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Můžeš pro jistotu dát ještě foto štítku motoru ?
cabernet
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa jedna o motor z pracky. Ak sa mi to s tvojou pomocou podari zlozit, budem si moct dovolit zapojenim urcit smer otacania motora?
 Soubor:  Motor 1 stitok.jpg
 Velikost:  207.94 kB
 Staženo:  112 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Tipnul bych to takto:
BC-hlavní vinutí
AB-rozběhové vinutí
Vinutí rozběhové-pomocné je v sérii s hlavním. Ukazuje to součet odporů obou vinutí. Pro rozběh je připojen kondenzátor mezi vývody AC a po rozběhu se odpojí. Tolik moje úvaha.
Strana 3 z 4
