PMI-80
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Vždyť píšu kudy do toho, takže klidně v assembleru, i když s tím taky nemám žádné zkušenosti.
Na druhou stranu, když už je v tom PMI editor paměti, tak se asi dá programovat i přímo ve strojáku...
Nacpat to do toho musíš samozřejmě ve strojáku, ale programuj v assembleru a pak si ho přelož. Nejlíp dobově ručně podle tabulek Wink
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Tak mě tato dsikuze inspirovala se podívat cože sem to kdysi dostal na součástky Shocked
A ono to pochází z IQ151 Smile
Bude to ještě někdy k něčemu dobré?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Já bych z toho poskládal zase to IQ151 Wink
Modul VIDEO32 bez obalu dám kdyžtak k dispozici.
Kdyby někdo mohl doporučit nějakou literaturu k tomu strojáku a assembleru pro 8080, byl bych vděčný.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 20:21    Předmět: Citovat
To bude spíš problém, těhle desek mám asi 5, dokonce i nějaký moduly byly a i s krytama, jen to mělo ucvakané dráty, pak vím že i to trafo někde mám a část zdroje - tu desku, ale to je asi tak vše, ono bylo těch krámů z počítačů a elektroniky více co sem před pár ledy od příbuzného ve dvou krabicích dostal.
Ovšem co tomu chybí je samozřejmě ten zbytek co jsem nejmenoval - tedy klávesnice, celá bedna ve který to je a ta deska se FRB "slotama".
No nic, dám všechno co se týká IQ151 do jedný krabice a "uložím" do archivu Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Bohužel neumím ve strojáku programovat. Zvládá to někdo, že by mi poradil, kudy do toho?
Asi by bylo vhodné prostudovat programové vybavení PMI80 (pokud je z čeho), aby uživatelský program mohl využívat vestavěné podprogramy (např. komunikace s klávesnicí nebo displejem) a uživatel si nemusel programovat vlastní.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
nastuduj si instrukční sadu a hurá do programování. Wink
vy mladý jste se vším děsně rychle hotoví Evil or Very Mad
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, někdy za dlouhých večerů se do toho pustím.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 10:41    Předmět: Citovat
Mohl by mi někdo prosím objasnit,jestli správně vytvářím *hex soubor pro programátor paměti MHB8608 na PMI-80 podle uvedené tabulky s originálním výpisem programu? Už jsem to hezky dlouho nedělal a mám v tom trochu chaos. Píšu to jako klasický dokument (*doc) a potom bych tomu změnil koncovku na (*hex). Je to tak možné udělat? Děkuji Wink
Naposledy upravil precizek dne čt květen 27 2010, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Preboha Nie! Najlepsie to zapises v hex editore, v nejakom programatore. Subor hex ma svoje pravidla http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX.
precizek
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Děkuji za radu,už to dělám v programu WinHex. Smile
mihal
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Zaves prosim hex na upload, diki.
precizek
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Soubor odstraněn - hlášené chyby v souboru.
Naposledy upravil precizek dne so únor 03 2024, 18:47, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Obojí je to bin.
precizek
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Aha,děkuji. Ještě s tím programem něco zkusím. Má to milion funkcí,tak musím najít nějaký převod a uložení jako *hex.
Strana 2 z 4
