Zaslal: čt květen 20 2010, 19:34 Předmět: MONO TO STEREO
Zvelebuji takový domácí zesilovač k ohni. V jedné kastli jsou zabudované 2 stereo zesilovače. Jeden na satelity a druhý s aktivní regulovatelnou vyhybkou na spodky. Byl požadavek do toho zabudovat i předzesil. na mikrofon. Mám navíc od EZK modul Rmd3212, ale jak nejlevněji rozdělit mono signál na stereo? Napájení +-37V. _________________ Yenki
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 20 2010, 19:50 Předmět:
Z MONO mikrofonu STEREO neuděláš. Pokud ti jde o zapojení mikrofonu do stereo zesilovače, jednoduše přivedeš signál z předzesu do obou kanálů. Pak ti budou hrát oba zesilovače sice stejně ale budou oba. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vím, že v obou kanálech bude totéž. Ale jak to tam poslat nejjednodušeji. Jedna možnost - přivést jeden drát na dva, tím zkratuji L a P a nemám stereo. Pak použít 2 odpory - vznikne přeslech mezi L a P, ale i ubytek MIC signálu. Pak už jen dva operáky. Chci do toho minimum součástek a využít napájení +-37V. Nějaké osvědčené schémátko. _________________ Yenki
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 20 2010, 21:58 Předmět:
To je přece pitomost: buď na tom vstupu budeš mít mikrofonní předzesilovač, pak jeho výstup vyvedeš na oba cinche (nebo oba kanály v Jacku), nebo jiný zdroj signálu. Pak tam zase nebudou propojené vstupy, protože mikrofonní předzesík odpojíš.
Chceš-li to mixovat, udělej si nějaký jednoduchý mixpultík nebo prolínač.
Může být i pasivní, rezerva citlivosti zesilovače by měla být dostatečná na tu ztrátu, kterou to bude mít. A přeslech zase tak moc nevadí.
I na to se najdou schémátka i tady. Jen použij hledání.
