SJ4433 motorola
bubak01
Založen: Mar 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 8:06    Předmět: SJ4433 motorola Citovat
ahoj potreboval bych zjistit co je to za tranzisto v kovovem pouzdre v hledani pdf datasheetu na netu jsem neuspel da se to treba necim nahradit? ridi to vetrak topeni v us aute chrysler z roku 89.dik
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Máš to opsany určitě správně? Napřed musíš určit polaritu transistoru a potom pokračovat dál. Každopádně ale také prohlédni motorek: uhlíky,kolektor a slabě namaž ložiska. Ty regulátory se dají sehnat na vrakovištích a někdy přijdou levněji než výkonový darlinkton (MJ11033 - 229Kč). drakon.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 6:46    Předmět: Citovat
2SJxxxx by mal byť MOS, ak sa nemýlim. Ten regulátor nepoznám, tak možno OT.
Edit. Čo je kovové púzdro ?
bubak01
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 12:07    Předmět: Citovat
ahoj chvilku jsem byl mimo net.dik za rady, takze pouzdro je TO3 na tele tranzistoru je napsano SJ4433 3821-126 MEX8730 viz prilozeny obrazek asi by to mohl byt vykonový darlington snad NPN,podle zapojeni pouzdra E- gnd a na konektor vetraku, B-drat z desky regulatoru na ktere je ULN2004A, C-dratem na desku regulatoru a na konektor vetraku.bohuzel vrakoviste nemam v dosahu tak budu muset nejak opravit.
 Soubor:  DSCsj4433.jpg
 Velikost:  33.92 kB
 Staženo:  145 krát
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 23:03    Předmět: Citovat
Žiadne 2SJ, 2SK, ani nič podobné. V kanadských koncákoch Bryston 4B sú napríklad SJ6521/SJ6522. Sú to také "kanadsko-americké chuťovečky". Datašít k tomu nezoženieš, jedine vydedukovať, čo to tak asi bude a hľadať skusmo náhradu.
