Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 20 2010, 18:47 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Vždyť píšu kudy do toho, takže klidně v assembleru, i když s tím taky nemám žádné zkušenosti.
Na druhou stranu, když už je v tom PMI editor paměti, tak se asi dá programovat i přímo ve strojáku...
Nacpat to do toho musíš samozřejmě ve strojáku, ale programuj v assembleru a pak si ho přelož. Nejlíp dobově ručně podle tabulek
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4080 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 20 2010, 18:58 Předmět:
Já bych z toho poskládal zase to IQ151
Modul VIDEO32 bez obalu dám kdyžtak k dispozici.
Kdyby někdo mohl doporučit nějakou literaturu k tomu strojáku a assembleru pro 8080, byl bych vděčný.
To bude spíš problém, těhle desek mám asi 5, dokonce i nějaký moduly byly a i s krytama, jen to mělo ucvakané dráty, pak vím že i to trafo někde mám a část zdroje - tu desku, ale to je asi tak vše, ono bylo těch krámů z počítačů a elektroniky více co sem před pár ledy od příbuzného ve dvou krabicích dostal.
Ovšem co tomu chybí je samozřejmě ten zbytek co jsem nejmenoval - tedy klávesnice, celá bedna ve který to je a ta deska se FRB "slotama".
No nic, dám všechno co se týká IQ151 do jedný krabice a "uložím" do archivu
Bohužel neumím ve strojáku programovat. Zvládá to někdo, že by mi poradil, kudy do toho?
Asi by bylo vhodné prostudovat programové vybavení PMI80 (pokud je z čeho), aby uživatelský program mohl využívat vestavěné podprogramy (např. komunikace s klávesnicí nebo displejem) a uživatel si nemusel programovat vlastní.
Mohl by mi někdo prosím objasnit,jestli správně vytvářím *hex soubor pro programátor paměti MHB8608 na PMI-80 podle uvedené tabulky s originálním výpisem programu? Už jsem to hezky dlouho nedělal a mám v tom trochu chaos. Píšu to jako klasický dokument (*doc) a potom bych tomu změnil koncovku na (*hex). Je to tak možné udělat? Děkuji
Naposledy upravil precizek dne čt květen 27 2010, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
