Řezání skla
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 18:12    Předmět: Řezání skla Citovat
Potřebuju vyrobit trubičku na krystalový detektor ke krystalce, opatřil jsem si k tomu účelu skleněnou zkumavku, zná někdo z p.t. kolegů spolehlivý postup jak vyrobit čistý řez? zkumavka má asi 14/12 mm a potřebuju asi 25mm délky.
A když už jsem v tom, jaké jsou momentálně dostupné nástroje a metody k řezání tabulového skla? Kdysi jsem používal řezače s kolečkem, což měla být náhrada diamantu, fungovalo to ale kvalita a trvanlivost byla hodně mizerná. Něco pak prodávali v 90. letech trhovci, ale nevím podrobnosti.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Zkumavku omotat odporovym dratem,nazhavit a soupnout do studene vody.Zpravidla jde pohodlne odklepnout a zlomi se presne.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Nebo ji omotat špagátkem, namočeným v benzínu. Potom stačí zapálit a hodit do vody.
Teď mě ale napadá, z jakého je ta zkumavka skla? S křemeným to asi jen tak nepůjde...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Čistý řez, tak možná u někoho kdo se třeba zabývá broušením skla(skleničky číše atd..) ten to fikne diamantovým kotoučem a zabrousí.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Normálně zajdi ke sklenáři, ať Ti udělá na zkumavce dokola vryp diamantem - a pak ji stačí ošlehnout nad sporákovým hořákem a pukne přesně v místě vrypu. Dalším podržením na hranici modrého jádra plamene otavíš hranu, aby nebyla ostrá. Jestli máš takovou tu ruční letovačku/opalovačku na plynovou butanovou bombičku velikosti 200ml spreje (někdo to používá i na nastartování uhlí v grilu), vem si to s sebou a uděláš to na místě. Podotýkám - aby se to povedlo napoprvé, musí být ta zkumavka co nejnovější, aby neměla zrekrystalizovaný povrch, taková se pak blbě řeže i diamantem - optej se každého sklenáře, jak blbě se řeže "vystárnuté" sklo...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Crifodo: a krystal máš?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Nepředbíhej, ten bude řezat až po zkumavce.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Krystal galenitu netřeba řezat, ten stačí štěpit podle krystalových ploch.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 7:45    Předmět: Citovat
galenit se dá vyrobit smícháním síry a olova výsledek je velmi dobrý
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Krystal pěstuje už 30 let, konečně mu ale narostl do vhodné velikosti... Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Jinak je mi známo,že se dá vyrobit detektor ze žiletky a hrotu
tuhy z krajonu.Tuhový hrot hrot tlačí na plochu žiletky.Stačí omotat
kolem tuhy pár závitů a oboje upevnit na isolovanou podložku.
Výroba sirníku železa stojí vždy zkumavku.Ta se musí rozbít aby se z ní krystal dostal./vyzkoušeno/
Pb nebo Fe neručím
Crifodo:odborníka jsem viděl.Kolečka zahoď.Jen diamant Řezal 5mm sklo
z ocelovým pletivem.Lehce nařezal rozměr a lámal přes hranu dřeveného
stolu, jeho pomocník držel naplocho.Mistr držel uřezávané sklo dvěma rukama a vpodstatě jen palci hmitnul dolu a hotovo./cca 5% zmetků/
Staří mistři neradi pracují ze starým sklem.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 8:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ten krystal vyroste i do 10 minut
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/galenit.htm
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 8:56    Předmět: Citovat
Díky za rady. Nakonec jsem to fiknul zubařským separačním kotoučkem Dentia upnutým do plošnospojové vrtačky. Hrany není potřeba zabrušovat nebo otavovat, protože budou schované.
 Soubor:  sklo_2.jpg
 Velikost:  296.76 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Jsou lidi, co se budou do krve hádat, že tohle nikdy nemůže hrát... Že prostě cívka, kondík, detektor a sluchátka jsou příliš málo na to, aby to fungovalo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 9:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na to musí být vždycky aspoň dva. Nemám potřebu se s nikým hádat Rolling Eyes
Co by dělali, kdyby slyšeli, že poblíž Liblic na to nemusí být ani první, druhý a čtvrtý komponent? Twisted Evil
