SONY KV-21T1K,chassis BE-4A
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 19:03    Předmět: SONY KV-21T1K,chassis BE-4A Citovat
Dobrý deň. Prosím Vás o radu s týmto TVP. Cykluje zdroj. Prekontrolovaný kompletne, všetky súčiastky( R,D,C) vrátane výmeny STR-ka. Vymenené všetky elit.kondenzátory v zdroji, pretože mali polovičnú a menšiu kapacitu. Keď odpojím riadkový koniec, a na jeho napájanie +B pripojím žiarovku, tak tiež cykluje. Naprázdno(bez záťaže +B) sa zdroj rozbehne a ak za chodu pripojím žiarovku, tak normálne ide (žiarovka svieti). Keď my už došli všetky nápady, skúsil som tu na fóre a našiel som jeden starší príspevok(2008), kde sa písalo, že nevysvetlitelné poruchy zdroja spôsobuje pamať. Potešil som sa, pamat som vymenil a ani toto nepomohlo. Takže sa s prosbou obraciam na Vás, ak má niekto s takouto poruchou skúsenosť, tak mi prosím poraďte. Ďakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Jen tak mně napadlo,měřil jsi diody a odpory zapájkované nebo alespoň jedním vývodem venku?Velmi jsou zrádné změny hodnot u odporů popř. i diod.Když odpor změní hodnotu a vypájkuješ jej,kolikrát se stane,že naměříš správnou hodnotu.Po zapájkování se opět změní jak né hned tak určitě po nějakém čase.V každém případě bych tipoval primár zdroje jako původce závady.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 21:22    Předmět: Citovat
zdravím , R607 0,56o na pine 2 STR je určite dobrý?
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 5:40    Předmět: Citovat
Keď už som v koncoch, tak súčiastky meriam úplne vyspájkované, inak si ich vyspájkujem len jednou nohou. Ako som spomenul, všetko som premeral, ale možno mi niečo ušlo. Takže skúsim druhé kolo a dokladnejšie. Ďakujem, ak Vás ešte niečo napadne, budem rád, ak sa o to podelíte so mnou.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Já jsem měl nedávno na opravu OTF 471-čku byla v "mrtvém" stavu,pojistka,vypínač,nepřerušené spoje,čili jsem šel hned po dvou kondenzátorech ve zdroji které jsem vyměnil.Po zapnutí TV stále "mrtvá" nereagovala vůbec.Celý zdroj jsem překopal,3x vše proměřil mimo těch kondíků.Pak už ze zoufalství jsem jeden z nich(100uF)vyměnil a měl jsem vyhráno.Já neříkám,že OTF=SONY,udávám jen příklad,kdy i "zaručeně dobrá součástka" může zklamat a člověka to pořádně povodí po celé TV. Rolling Eyes
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Dúfam, že až k tejto situacii nedôjde, že budem postupne meniť súčiastky kus za kus, aj keď človek nikdy nevie.......Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 15:49    Předmět: Citovat
Je vhodné za stavu, kdy žárovka svítí, změřit napětí zdroje +B (+118V) a také napětí na ostatních větvích, také znovu zkontrolovat C606 a napětí na něm (zvlnění). Také bych se zaměřil na kontrolu součástek kolem pinu 9. Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 17:32    Předmět: Citovat
MASAR ďakujem. Na pine č.6 je 1,48 V a keď zdroj ide, tak +B je 136,4 V. Podľa toho,čo píšeš, je to veľa, takže pravdepodobne nefunguje správne regulačná sluška zdroja. Nepoznám presne funkciu STR, ale podľa schémy to vyzerá, že slučka je spravená v primáre zdroja. Ktoré súčiastky ju tvoria ale presne neviem. Všetky v primáre boli vonku a premerané - na merákoch sú OK. Keďže napatie na napájanie RKS je veľké, to znamená že ochraný obvod tvorený Q600,Q602 aQ803 vypne budenie RKS. Uvažujem správne, alebo ho vypína ešte niečo iné. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Ešte som zabudol. Na ostatných vetvách je 8,9V a 20,7V. Spomenuté kondy sú vymenené za nové.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Napětí na pinu 6 podle své velikosti překlápí vnitřní komparátory(+0,75V, +1,4V a +5,1V, které zkracují (blokují) dobu sepnutí tranzistoru. Má také vliv na způsob rozběhu zdroje a stav stand-by. Velikost výstupního napětí je dána napětím na pinu 7(+31,6V) a poměrem závitů vinutí transformátoru. Překročení maximálního proudu hlídá pin 5(-1V). Podrobný popis funkce jsem na internetu nesehnal, přestože má tento obvod několik výkonově rozdílných variant, jinak pinově i funkčně kompatibilních.
Pro opravu primární strany zdroje bych doporučil výměnu všech 4 elektrolytů, popř. i ostatních součástek (není jich mnoho), je to možná nejrychlejší postup. Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Výborný popis funkcie jednotlivých nožičiek. Pomeral som všetky napatia na vývodoch: 1-334V, 2-0V, 3-0V, 4-0,4V, 5-0V, 6-1,5V, 7-31,8V, 8-0,8V, 9-8V. Z popisu funkcii jednotlivých nožičiek STR-ka a z toho,čo som doteraz nameral a vymenil, mi vychádza už len pomer vinutí na trafe. Ešte doplním, že som trochu experimentoval s deličom R611 a R610, s odporom R607 a R 603 a výstupné napatie +B (136V) sa menilo v rozsahu 1V a to som dosť výrazne menil hodnoty odporov. To čo si mi poradil vymeniť som vymenil už predtým , ale nič nepomáha.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Dle mého názoru děličem R610/R611 lze změnit bod, ve kterém obvod přechází do(nebo ze) stavu stand-by a měl by tedy řešit problém se startem zdroje zatíženého žárovkou.
Je ještě třeba ověřit, že se neztrácí žádné napětí na zpětnovazební větvi D605,R603,C608. Je také možné, že napětí poněkud plave se změnou zátěže, která je jiná při žárovce a jiná při chodu TV. V opačném případě je třeba vyměnit STRko. Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 20:03    Předmět: Citovat
STR-ko som už menil. Žiadna zmena. A čo hovoríš na napatie +B 136V. Nie je príliš veľké.
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Napětí +136V je oproti +118V udávaných ve schematu příliš velké, ale nevylučuji, že po zatížení KSŘ může klesnout na únosnou velikost. Asi by bylo vhodné ověřit činnost KSŘ např. napětím z externího zdroje a podle výsledku postupovat dál. Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že mne sa už samotný zdroj problematicky rozbieha ( RKS odpojený). Momentálne som pridal k C607 ešte 100uF a zdroj sa mi rozbehne aj s tou žiarovkou( predtým sa rozbehol len naprázno). To som spravil len preto, aby som môhol vôbec niečo pomerať. S touto "úpravou "sa mi ale zdroj nerozbehne pri pripojenom RKS. Žiarovku mám 60W. To je dosť velká záťaž, aby napatie +B bolo približne rovnako zaťažené ako v reálnom stave.
