Potřebuju vyrobit trubičku na krystalový detektor ke krystalce, opatřil jsem si k tomu účelu skleněnou zkumavku, zná někdo z p.t. kolegů spolehlivý postup jak vyrobit čistý řez? zkumavka má asi 14/12 mm a potřebuju asi 25mm délky.
A když už jsem v tom, jaké jsou momentálně dostupné nástroje a metody k řezání tabulového skla? Kdysi jsem používal řezače s kolečkem, což měla být náhrada diamantu, fungovalo to ale kvalita a trvanlivost byla hodně mizerná. Něco pak prodávali v 90. letech trhovci, ale nevím podrobnosti.
Nebo ji omotat špagátkem, namočeným v benzínu. Potom stačí zapálit a hodit do vody.
Teď mě ale napadá, z jakého je ta zkumavka skla? S křemeným to asi jen tak nepůjde... _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32174 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 21 2010, 19:41 Předmět:
Normálně zajdi ke sklenáři, ať Ti udělá na zkumavce dokola vryp diamantem - a pak ji stačí ošlehnout nad sporákovým hořákem a pukne přesně v místě vrypu. Dalším podržením na hranici modrého jádra plamene otavíš hranu, aby nebyla ostrá. Jestli máš takovou tu ruční letovačku/opalovačku na plynovou butanovou bombičku velikosti 200ml spreje (někdo to používá i na nastartování uhlí v grilu), vem si to s sebou a uděláš to na místě. Podotýkám - aby se to povedlo napoprvé, musí být ta zkumavka co nejnovější, aby neměla zrekrystalizovaný povrch, taková se pak blbě řeže i diamantem - optej se každého sklenáře, jak blbě se řeže "vystárnuté" sklo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 21 2010, 21:36 Předmět:
Krystal galenitu netřeba řezat, ten stačí štěpit podle krystalových ploch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 22 2010, 10:01 Předmět:
Krystal pěstuje už 30 let, konečně mu ale narostl do vhodné velikosti... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jinak je mi známo,že se dá vyrobit detektor ze žiletky a hrotu
tuhy z krajonu.Tuhový hrot hrot tlačí na plochu žiletky.Stačí omotat
kolem tuhy pár závitů a oboje upevnit na isolovanou podložku.
Výroba sirníku železa stojí vždy zkumavku.Ta se musí rozbít aby se z ní krystal dostal./vyzkoušeno/
Pb nebo Fe neručím
Crifodo:odborníka jsem viděl.Kolečka zahoď.Jen diamant Řezal 5mm sklo
z ocelovým pletivem.Lehce nařezal rozměr a lámal přes hranu dřeveného
stolu, jeho pomocník držel naplocho.Mistr držel uřezávané sklo dvěma rukama a vpodstatě jen palci hmitnul dolu a hotovo./cca 5% zmetků/
Staří mistři neradi pracují ze starým sklem.
Díky za rady. Nakonec jsem to fiknul zubařským separačním kotoučkem Dentia upnutým do plošnospojové vrtačky. Hrany není potřeba zabrušovat nebo otavovat, protože budou schované.
Zaslal: ne květen 23 2010, 9:39 Předmět:
Jsou lidi, co se budou do krve hádat, že tohle nikdy nemůže hrát... Že prostě cívka, kondík, detektor a sluchátka jsou příliš málo na to, aby to fungovalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na to musí být vždycky aspoň dva. Nemám potřebu se s nikým hádat
Co by dělali, kdyby slyšeli, že poblíž Liblic na to nemusí být ani první, druhý a čtvrtý komponent?
