LCD Thomson 32LB130S5, ch. IFC13, chybné barvy přes scart
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 15:09    Předmět: LCD Thomson 32LB130S5, ch. IFC13, chybné barvy přes scart Citovat
Ahoj, mám tu uvedenou telku (chassis IFC130). První problém byl nefunkční podsvit - to jsem vyřešil ale objevil se problém se zobrazením barev přes SCART (YUV i RGB) a s-video vstup. Barvy přes tuner, D-SUB i hdmi jsou OK, barvy menu také.
Obraz z DVD (STB) přes s-video kabel viz. 2. fotka. Pokud použiji kabel scart->s-video tak je obraz v pořádku.
Obraz přes scart (dělají to oba) je na 1. fotce. Celý obraz je řekl bych s nádechem do zelena a některé barvy jsou zcela jiné. Je to podobné jako obraz u pc s nízkou barevnou hloubkou.
Prosím o šťouchnutí správným směrem, v SM není rozkreslené celé schéma a nevím kde začít. Dík.
obraz přes s-video kabel
 Soubor:  svid.jpg
 Velikost:  115.8 kB
 Staženo:  125 krát
obraz přes scart
 Soubor:  scart.jpg
 Velikost:  99.7 kB
 Staženo:  125 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Nemáš jen špatně nastavené parametry v uživatelském menu?Myslím tím přípojné místa.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Teď jsi mě zaskočil. Znovu jsem prolezl menu a jde u scartů měnit typ. Když nastavím RGB nebo Video tak je obraz barevný ale stále dle obr. Při nastavení S-Video je obaz černobílý úplně.
Přeměřil jsem všechna napětí a jsou OK. Zítra koupím komponentní kabel a uvidím jak se bude chovat. Osobně tipuju problém okolo přepínačů signálu.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 7:39    Předmět: Citovat
To vypadá na limitaci signálu R přímo v přepínači vstupů nebo stejnosměrný posuv úrovně, s nímž si pak A/D převodník neví rady.
Jinak zřejmě výrobce dodržel normu scart, která se signálem S-video nepočítá (zná jen Y, RGB, a CVBS). S-video se liší od CVBS jen v tom, že barvonosný kmitočet nejde společným drátem, jako u CVBS, ale samostatným. A ten norma scart nezná. Takže logicky na S-video barevně chodit nebude. Od toho tam je jiný konektor.
I když - přepínací signál na pinu 8 také měl původně jen úrovně 0V a 9-12V pro nucené přepnutí vstupů, a najednou se u některých televizí objevil s další úrovní kolem 5-6V pro přepínání formátu. Tak nemůžu vyloučit, že by některý výrobce změnil propojení po svém, to by ale vyžadovalo mít všechny propojované komponenty od něj, jinak je to k ničemu.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Tak po delším zkoumání jsem pokročil. O převod se stará SAA7117A, ten má pro CVBS 4 vstupy (SCART 1-2, S-Video a tuner). Pokud mám na scartu video signál a hned u A/D ho propojím u vstupních kondů na vstup tuneru a v menu zvílím tv je obraz bez deformace a koukatelný. Stejná situace je i u S-Video vstupu.
Vstupní kondy pro SCARTy jsem odletoval a poslal přímo na převodník video a opět fleky a rozhozené barvy. Takže viník odhalen, ale s tím asi nic nesvedu.
