Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 22 2010, 8:11 Předmět: Vypocet v Exelu
Potreboval bych poradit.
A 1 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 24. B1 bude vysledek
A 2 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 16, B2 vysledek
A 3 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 14, B3 vysledek
B 4 soucet B1, B2, B3.
V Exelu jsem nejakou tabulku delal, ale je to tak 5 let nazpet a jsem . Scitani Kc za 4 ISDN cisla . A mel jsem prehled kolik jaka linka provolala za mesic 2,3,....az do konce roku. Ale hlava je derava a praxe nulova. Moc dekuji
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: so květen 22 2010, 8:28 Předmět:
A 1 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 24. B1 bude vysledek ,
do b1 das =24*a1
do b2 das =16*a2
do b3 =14*a3
do b4 das =b1+b2+b3, jde to i pres sum, ale tohle je jednodussi
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 22 2010, 8:40 Předmět:
Do buňky B1 napiš vzorec =A1*24, podobně do B2 dej =B1*16 atd.
Pak klikni na buňku B4, na liště najdi symbol Σ pro součet. Excel ti sám označí buňky, odkud kam je bude sčítat. Tady nemá moc na výběr, tak to nebude ani potřeba upravovat.
Když budeš potřebovat, aby ani při kopírování (přidávání dalších sloupců) bral vzorec data pořád z toho původního, dej před písmeno označující sloupec ve vzorci znak $ (např =$B1*16), jinak při rozkopírování do více sloupců excel bere odkazy relativně a písmena si změní.
Podobně lze zablokovat číslo řádku, aby se při rozkopírování směrem dolů neměnilo ve vzorcích (např =$B$1*16).
