Vypocet v Exelu
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 8:11    Předmět: Vypocet v Exelu Citovat
Potreboval bych poradit.
A 1 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 24. B1 bude vysledek
A 2 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 16, B2 vysledek
A 3 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 14, B3 vysledek
B 4 soucet B1, B2, B3.
V Exelu jsem nejakou tabulku delal, ale je to tak 5 let nazpet a jsem . Scitani Kc za 4 ISDN cisla . A mel jsem prehled kolik jaka linka provolala za mesic 2,3,....az do konce roku. Ale hlava je derava a praxe nulova. Moc dekuji
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 8:28    Předmět: Citovat
A 1 napisu cislo 1-10, to cislo bude nasobit 24. B1 bude vysledek ,
do b1 das =24*a1
do b2 das =16*a2
do b3 =14*a3
do b4 das =b1+b2+b3, jde to i pres sum, ale tohle je jednodussi
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Do buňky B1 napiš vzorec =A1*24, podobně do B2 dej =B1*16 atd.
Pak klikni na buňku B4, na liště najdi symbol Σ pro součet. Excel ti sám označí buňky, odkud kam je bude sčítat. Tady nemá moc na výběr, tak to nebude ani potřeba upravovat.
Když budeš potřebovat, aby ani při kopírování (přidávání dalších sloupců) bral vzorec data pořád z toho původního, dej před písmeno označující sloupec ve vzorci znak $ (např =$B1*16), jinak při rozkopírování do více sloupců excel bere odkazy relativně a písmena si změní.
Podobně lze zablokovat číslo řádku, aby se při rozkopírování směrem dolů neměnilo ve vzorcích (např =$B$1*16).
treba_tak.zip
Prozkoumej si to
 Soubor:  treba_tak.zip
 Velikost:  3.72 kB
 Staženo:  100 krát
robo
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Hotovo, vsem dekuji. Ani jsem necekal ze se tak rychle dozvim, jak na to. Skvela parta lidi, a skvele forum.
