TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak
pansky12
Založen: Apr 30, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Po vyskušaní vaších rád sa podarilo zmenšíť fľak o polovicu, ďakujem za rady. Tak potom mi ostáva odniesť do opravy. Ešte raz ďakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Tak nám prozraď,co jsi vše vyzkoušel?Třebas bys ten "flek" mohl odstranit sám bez návštěvy servisu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Kruci,tak když se Ti to podařilo ovlivnit,tak to asi bude opravitelné i doma.Kontroloval jsi ten obvod demagnetizace?
pansky12
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Vyskúšal som z tou spájkovačkou asi tri krát a začalo to pomalí miznúť . Zmenšilo sa to asi o polovicu, už sú fľaky len v rohoch. Ale nemám plán od TV a nemôžem sa pozrieť na ten obvod. A ešte keď som to vyskúšal z spájkovačkou tak v ňom praskalo. Tak keď môžte, pomôžte ešte radou. Hľadal som plán ale sa mi to nepodarilo. Ešte raz díky.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Chassi té Tvé televize by mělo být 11AK36,popřípadě se podívej na zadní dekel na štítek,zdali toto číslo souhlasí.Podle toho čísla si už najdeš schému,jenže jak tak uvažuji,tak Ti myslím moc platná nebude,demagnetizační obvod bys měl najít i bez schémy.
Dej vědět co jsi zjistil.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Potřebuješ asi vyměnit tohle: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=33402
A na to schéma nepotřebuješ. Wink
 Soubor:  Pozistor.png
 Velikost:  23.93 kB
 Staženo:  77 krát
vilotv
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:20    Předmět: Citovat
masar mam dojem že to ma byt tento:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=32026 Cool
pansky12
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Chlapci veľmi ste mi pomohli , vymenil som súčiastku a veľmi to pomohlo,fľak zmizol na 95% a asi bude chytená obrazovka lebo na samom vrchu obrazovky ostali také malé svetle fľaky ale už sa to dá pozerať. Ešte raz díky.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Vypínej televizi hlavním vypínačem, každý den to bude zase o něco lepší a, co nezmizí do pátého dne, obvykle mizí velmi pomalu, pokud bys tomu nepomohl demagnetizací kovového pásu kolem obrazovky vnější demagnetizační tlumivkou.
Najednou to neuděláš: pozistor musí mít čas vychladnout, takže nejúčinnější je demagnetizace "až zítra".
Vypínáš-li jen dálkovým ovládáním, zlepšení nečekej.
