Napájení LED diod v autě
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 22:38    Předmět: Napájení LED diod v autě Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Jak spolehlivě napájet LED diody v autě? Vyrábím si různé světýlka a blikátka, ale vydrží jen pár týdnů, max. pár měsíců. I když vypočítám odpor rezistorů podle Ohmova zákona, dám o pár ohmů větší rezistor, stejně LEDky moc nevydrží. Udělal jsem si světýlko z 18 LED diod. Mám je zapojené vždy tři kusy sériově a ty potom spojené 6x paralelně. Tedy 6 řad po 3 kusech LED diod. Nějakou dobu svítí všechny krásně, ale po nějaké době začne jedna blikat, až zhasne úplně. za chvíli jiná začne blikat až zase po nějaké době zhasne. Čím to může být? Nekvalitní diody, nebo něco dělám špatně?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Nakresli skutečné zapojení.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 23:18    Předmět: Citovat
No asi nekvalitní diody a špatné zapojení Wink
varok
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Asi nějak takhle. Jen nevím, jestli nemám zakresleny naopak LED diody. Kdyžtak se omlouvám, vždycky se mi pletly schématické značky diod.
 Soubor:  DSC00017.JPG
 Velikost:  7.21 kB
 Staženo:  85 krát
Dingo7
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 0:54    Předmět: Citovat
No v autě je třeba počítat a to vlastě v jakémkoliv vozidle s větším napětím tedy kolem 14,5V a víc, já pokud něco takovýho navrhuju, počítám to na 15,5V nebo používám stabilizátor.
A podotýkám, že nejdříve měřím jaké napětí při daném proudu potřebují LED a poté počítám odpory.
Protože když jsem schválně vzal katalogové údaje od LED a k ní spočtl odpor pak to zapojil na napětí na které to bylo spočteno a měřil jsem, tak jsem vždy naměřil o dost větší proudy než jsou povolené!
Takže já vždy měřím, aspoň pár diod abych věděl z čeho vycházet.
Na motorce jsem schválně použil několik metod, pouze sériové odpory, pak stabík a třetí varianta je tranzistor s odporem. Všechno funguje už víc jak 4roky bez poruchy.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 7:17    Předmět: Citovat
tak se nám pochlub jaké hodnoty odporů si použil a jaké LEDky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 7:26    Předmět: Citovat
a pridaj aspoň farbu LEDiek
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 7:57    Předmět: Citovat
LED máš nakreslené určite opačne.
Urob zdroj prúdu, tranzistor + odpor v emitore, alebo 317 ka
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Ja davam diodu + odpor seriovo potom zenerku a este prerdny odpor pre ledku + led. Vo fabii sa to osvecilo.
varok
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 9:10    Předmět: Citovat
LED diody jsem použil bílé asi kolem 10 000mCd o průměru 5mm. Počítal jsem odpory rezistorů asi pro napětí 15V, podle Ohmova zákonu U:I=R. 15V:0,02A=750Ohm. To je ale jakoby odpor pro jednu led. To jsem vydělil třemi a vyšlo mi asi 250Ohm. Nejbližší je asi 270Ohm.
Mám to tedy správně, nebo to je špatně? Uvažoval jsem o zapojení podle obrázku. Nevím ale jak to vypočítat pro mé zapojení. Jestli použít pro každou řadu tří LED diod zvlášť jeden tranzistor, nebo by šlo udělat zapojení diod jinak? Rád uvítám rady. Předem děkuji.
 Soubor:  leds-cl.gif
 Velikost:  1.09 kB
 Staženo:  62 krát
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 9:58    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Samozřejmě je to špatně. V sériovém zapojení přeci prochází všemi komponenty stejný proud, to znamená, že LEDkami jede cca 55mA.
procesor
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 10:21    Předmět: Citovat
? divné počty.
R=(15V-3*Uled)/0,02
a to bude 330, alebo až 470 Ohm podľa Uled.
To zapojenie s tranzistorom je super-super-závislé od veľmi veľa parametrov. Takže počítať to nemá zmysel.
Naposledy upravil procesor dne ne květen 23 2010, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Nemůžeš počítat odpor pro napětí zdroje, ale pro napětí zdroje minus napětí na LED. Jestli má LED 20 mA a typické napětí 3V, bude odpor R=U/I, kde U= 15-(3x3)=6V, takže R=300 Ohm. No a při spodní hranici palubní sítě 10.8V LEDkama poteče jen 6 mA.
varok
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Takže jsem to vypočítal špatně. Myslel jsem, že když použiji Ohmův zákon a vypočítám z 15V odpor rezistoru při proudu asi 20mA, tak je to pro jednu LED diodu. Vydělím to třemi, protože jsou tam tři diody a vyjde mi odpor pro jednu.
Tak děkuji za opravení. Jak jste ale psal na konci, tak tomu jsem se právě chtěl vyhnout. Světýlko mám stropní v autě škoda Favorit, takže většinou svítí jen při vypnutém motoru, vyjímečně při běžícím. Když to ale předělám podle vás a použiji tedy odpor 300Ohm, tak to je v podstatě co jsem psal já 270Ohm. Jen vy máte o pár ohmů více. To bych použil tedy odpor raději 330Ohm. A jinak by to mé zapojení šlo použít, jen s tím, že vyměním odpory za větší? Teď jsem se díval a dokonce jsem použil odpory jen 220Ohm, cožje podle vašich výpočtů hodně málo. Použiji tedy těch 330Ohm. Děkuji za rady.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Diody je potřeba napájet ze zdroje proudu. V obvodu kde je velká tolerance napětí a předřadný odpor je relativně malý ve srovnání s odporem LED, se budou poměry hodně měnit s kolísáním napětí. Lepší by bylo použít nějaký třísvorkový stabilizátor, zapojit ho jako zdroj proudu a použít jen tolik LED v sérii, aby byla vždycky dostatečná rezerva pracovního napětí.
