Zaslal: so květen 22 2010, 22:38 Předmět: Napájení LED diod v autě
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Jak spolehlivě napájet LED diody v autě? Vyrábím si různé světýlka a blikátka, ale vydrží jen pár týdnů, max. pár měsíců. I když vypočítám odpor rezistorů podle Ohmova zákona, dám o pár ohmů větší rezistor, stejně LEDky moc nevydrží. Udělal jsem si světýlko z 18 LED diod. Mám je zapojené vždy tři kusy sériově a ty potom spojené 6x paralelně. Tedy 6 řad po 3 kusech LED diod. Nějakou dobu svítí všechny krásně, ale po nějaké době začne jedna blikat, až zhasne úplně. za chvíli jiná začne blikat až zase po nějaké době zhasne. Čím to může být? Nekvalitní diody, nebo něco dělám špatně?
No v autě je třeba počítat a to vlastě v jakémkoliv vozidle s větším napětím tedy kolem 14,5V a víc, já pokud něco takovýho navrhuju, počítám to na 15,5V nebo používám stabilizátor.
A podotýkám, že nejdříve měřím jaké napětí při daném proudu potřebují LED a poté počítám odpory.
Protože když jsem schválně vzal katalogové údaje od LED a k ní spočtl odpor pak to zapojil na napětí na které to bylo spočteno a měřil jsem, tak jsem vždy naměřil o dost větší proudy než jsou povolené!
Takže já vždy měřím, aspoň pár diod abych věděl z čeho vycházet.
Na motorce jsem schválně použil několik metod, pouze sériové odpory, pak stabík a třetí varianta je tranzistor s odporem. Všechno funguje už víc jak 4roky bez poruchy.
LED diody jsem použil bílé asi kolem 10 000mCd o průměru 5mm. Počítal jsem odpory rezistorů asi pro napětí 15V, podle Ohmova zákonu U:I=R. 15V:0,02A=750Ohm. To je ale jakoby odpor pro jednu led. To jsem vydělil třemi a vyšlo mi asi 250Ohm. Nejbližší je asi 270Ohm.
Mám to tedy správně, nebo to je špatně? Uvažoval jsem o zapojení podle obrázku. Nevím ale jak to vypočítat pro mé zapojení. Jestli použít pro každou řadu tří LED diod zvlášť jeden tranzistor, nebo by šlo udělat zapojení diod jinak? Rád uvítám rady. Předem děkuji.
Nemůžeš počítat odpor pro napětí zdroje, ale pro napětí zdroje minus napětí na LED. Jestli má LED 20 mA a typické napětí 3V, bude odpor R=U/I, kde U= 15-(3x3)=6V, takže R=300 Ohm. No a při spodní hranici palubní sítě 10.8V LEDkama poteče jen 6 mA.
Takže jsem to vypočítal špatně. Myslel jsem, že když použiji Ohmův zákon a vypočítám z 15V odpor rezistoru při proudu asi 20mA, tak je to pro jednu LED diodu. Vydělím to třemi, protože jsou tam tři diody a vyjde mi odpor pro jednu.
Tak děkuji za opravení. Jak jste ale psal na konci, tak tomu jsem se právě chtěl vyhnout. Světýlko mám stropní v autě škoda Favorit, takže většinou svítí jen při vypnutém motoru, vyjímečně při běžícím. Když to ale předělám podle vás a použiji tedy odpor 300Ohm, tak to je v podstatě co jsem psal já 270Ohm. Jen vy máte o pár ohmů více. To bych použil tedy odpor raději 330Ohm. A jinak by to mé zapojení šlo použít, jen s tím, že vyměním odpory za větší? Teď jsem se díval a dokonce jsem použil odpory jen 220Ohm, cožje podle vašich výpočtů hodně málo. Použiji tedy těch 330Ohm. Děkuji za rady.
Diody je potřeba napájet ze zdroje proudu. V obvodu kde je velká tolerance napětí a předřadný odpor je relativně malý ve srovnání s odporem LED, se budou poměry hodně měnit s kolísáním napětí. Lepší by bylo použít nějaký třísvorkový stabilizátor, zapojit ho jako zdroj proudu a použít jen tolik LED v sérii, aby byla vždycky dostatečná rezerva pracovního napětí.
