obrazovka oravan
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 12:17    Předmět: obrazovka oravan Citovat
prosím neměl by z vás někdo obrazovku zachovalou funkční z col.ORAVAN??budějce a okolí. Question
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 19:38    Předmět: Citovat
V TV Oravan byly používány dva typy obrazovek,původní TOSHIBA
originál Japan a později *replika* vyráběná v NDR.Zatím co původní
obrazovky ještě slouží,ty z NDR jsou již slabé.Je zde tedy také problém
jejich zaměnitelnosti ???Rerton v Rožnově je nabízí.Jen teď záleží,kolik penízků je majitel ochoten investovat ???Možná někdo něco doma má,jen bys měl opsat její správný název - typ.Název obrazovka moc neříká...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 19:47    Předmět: Citovat
přesně tak co mám je z NDR a ve dne neni obraz už vůbec vidět. a je to A 38 NCR 00X 05.a jestli sou zaměnitelné?myslím že by snad problém být neměl.a cena njn chudej student.ale tak 2, 3 stovky bych oželel.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 8:15    Předmět: Citovat
Obrazovku tohoto typu mám novou a je zdarma,pouze osobní odběr.Místo:Zatec
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 8:20    Předmět: Citovat
Obrazovky su navzajom zamenitelene.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 11:58    Předmět: Citovat
dík (geco) žetec .tam já asi jen tak nepřídu.a co poštou nešlo by???
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 12:38    Předmět: Citovat
Zkusil bych původní obrazovku zregenerovat. Tyto obrazovky jdou regenerovat docela dobře - mě se podařilo u dvou těchto obrazovek dosáhnout regenerací velmi slušný obraz. Jak dlouho to vydrží nevím, za zkoušku to stojí.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 13:38    Předmět: oravan Citovat
jo když to já nevim jak a čím...ona už nereaguje ani na zvýšení kontrastu na mod.G;
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 17:20    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
To teda nevím,ty NDRácký mrchy právě moc dobře regenerovat nešly.....ale za zkoušku nic nedáš.
Klídek chlapi,to je nulák...
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 18:00    Předmět: Re: oravan Citovat
Peta-cb napsal(a):
Ahoj.
Zkus ji přižhavit, odmotat půlku závitů na tlumivce ke žhavení obrazovky, nebo ji nahradit rezistorem cca 1R5-2R2/3W. Zatím to většinou pomohlo.
S pozdravem, T.
DjRix
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 18:11    Předmět: Citovat
Ale to bych dělal až po neůspěšné regeneraci,tím přižhavením ji už natrvalo nasměruješ do věčných lovišť....
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 21:08    Předmět: Re: oravan Citovat
tonyab napsal(a):
Peta-cb napsal(a):
Ahoj.
S pozdravem, T.
no prave , toto delaji amateri a fuseri prizhavi vyinkasuji 500,- a po tydnu to mam na dilne pak to nejde ani zregenerovat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 23:23    Předmět: Citovat
radím výlet do žatce, nová báň je nejlepší
tonyab
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Samozřejmě, nová nebo profi zregenerovaná obrazovka je lepší řešení, jen nevím, jestli by se Peta-cb vlezl do 300k.
Mám takhle přižhavenou Oravanku už přes 7let v kuchyni (cca 1hod denně), přibastlené dálkové od Atollu, plná spokojenost.
Jinak si myslím, že tohle fórum je snad hlavně pro amatéry a fušeráky, pokud ne tak které?
S pozdravem, T
urbanek
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 9:42    Předmět: Citovat
Nějjednodušší způsob regenerace: zapnu televizi, vezmu kondík 100M/200V, nabiju ho na plné napětí a to tak že ho připojím paralelně k C57 za chodu televize. Pozor na správnou polaritu! (aby zdroj nedostával takovou pecku, doporučuji nabíjet přes odpor cca 47-100ohmů, ale není to nutné, zdroj to přežije). Nabitý kondík již bez odporu připojím k obrazovce tak, že plus dám na G1 (vývod 5) a mínusem ťuknu na jednu z katod (vývody 6,8,11), znovu nabiju kondík a postup opakuju na další katodě (celkem 3x - R,G,B). Doporučuji na mínus pól toho kondíku dát měřící hrot (líp se stím pak pracuje). Po připojení kondíku je vidět jak v obrazovce přeskočí jiskra. Pokud nejsem s výsledkem spokojen, můžu celý pokus zopakovat. Celá regenerace probíhá při zapnuté televizi.
Specielně u těchto NDRáckých obrazovek se mi podařilo zvednout jas i kontrast nejmíň o 100%. Není to asi ten nejsprávnější způsob regenerace, ale funguje to a nejsou potřeba žádné drahé přístroje. Povedlo se mi tímto způsobem oživit i obrazovku která už byla půl roku přežhavovaná.
