Kvalitní stereo mikrofon
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 9:40    Předmět: Kvalitní stereo mikrofon Citovat
chci si vyrobit k zrcadlovce stereo mikrofon, mám takový "T" -téčko od sony, co se dokupuje ke kamerám, ale asi to neni moc profi hifi, zvuk je samozřejmě lepší než z vestavěnýho, ale pořád to neni ono... a profi mikrofon za litr a víc se mi kupovat nechce... rozebíral sem ten malej od sony a sou tam dva mini mikráky zapojený jako sluchátka s výstupem na jack a chtěl bych se zeptat, jestli si přilepšim, když koupim v el.součáskách ty klasický větší mikráky a napojim je místo těch mini a nebo je potřeba úplně jiný -složitější zapojení... -protože sem koukal, že v těch profi už je i jedna tužkovka -co napájí? díky
doplnění po chvilce: už to asi chápu, co napájí... rozdíl bude v použití mikráků -zřejmě ten dynamickej pořebuje napájet předzesík? a elektretovej -ten klasickej plechovej knoflík, co známe má malinjek předzesíček v sobě...? chytám se nebo plácám?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 17:24    Předmět: Citovat
.. no profi mikronofon nestojí tisícovku, ale trošku více.
Ten SONY co máš na tom mini obrázku je co zač? Podle mne to bude elektretový, tedy také napájený, akorát se u něj očekává napájení z kamery. Hoď sem typ.
Dynamický mikrofon nepotřebuje napájení, elektretový, nebo kondenzátorový ano.
Že je nějaký mikrofon větší neznamená že je kvalitnější.
Jen by mně zajímalo proč u zrcadlovky (foťáku) potřebuješ zvuk?
píďa
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 9:24    Předmět: Citovat
no protože to nahrává naprosto krásný video v hd a zvuk je ze stereo mikráku lepší, nahrávam tim offroad nebo trucktrial, jinak hlavně fotim a proto nechci kameru a proto chci stereo mikrák, protože výhodu výměnných objektivů bych u kamery nikdy nezaplatil... je to něco neskutečnýho... canon 550d...
a k mikráku, je to cca tendle typ:
Sony ECM-DS70P Stereo Recording Microphone Features:
* High-quality microphone for recording on digital media
* Plug-in power operation
* Uni-directional (stereo)
* Direct connection to recorder
* Small size and lightweight
* Silver color
* Reliable electret condenser technology
* Gold plated plug
* Directivity : Uni-directional stereo
* Frequency Response : 100-15,000Hz
* Maximum Input Level : 110dB SPL (THD 1% @ 1kHz)
* Noise Level : 34dB SPL
* Plug : L-shaped gold-plated mini plug, 3.5mm
* Sensitivity : -38dBV, ±3.5dB
* Type : Electret condenser microphone
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 15:12    Předmět: Citovat
A už víš, jak ten vnější mikrofon k zrcadlovce připojíš?
pida_m
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 22:59    Předmět: Citovat
koukal jsem na ten typ. Jde o to ad:
- 1/ máš v konektoru pro mic. napájení (ve většině přístrojů tam je)
- 2/ máš konektor na foťáku umístěn tak abys ho mohl jen zasunout a on fungoval v optické ose videa?
- v případě že v bodě 2/ je odpověď = NE, je třeba pro něj vyrobit nosič (držák) a odpovídající kabel do konektoru.
-3/ myslím že je docela kvalitní typ ten koukal jsem na něj. Jde o to: jaké požadavky máš na stereozvuk.
Jinak k otázce natáčení videa na foťák: K natáčení videa používám kameru, na focení fotoaparát, na telefonování telefon, na sekání dříví sekeru... Vše je zkonstruováno ke svému účelu, tedy také pro to použití vybaveno. Pokud to umí něco "bokem" navíc, je to jistě jen podružná funkce.
Také rád natáčím Tracktrial a off road. Pokud by jsi se nudil a hledal Offroad videa, tak mám jedno co jsme točili a stříhaly z kamarády, když mi bylo 11let. Je to tam nahrané ze SONY BETACAM SP, ale není to Master, takže tam jsou dropy jak prase.
http://www.youtube.com/watch?v=_JNqoSzOqR4
Pokud by jsi chtěl MASTER nebo hrubáče (ca.30´) z tohoto videa, tak ti je zadarmo pošlu.
Jsou točené kamerou SONY PVK1AP (HYPER HAD) bohužel v té době jen ve formátu 4:3.
píďa
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 14:06    Předmět: Citovat
tak sem byl na offroadu 2010 v dobřanech a měl sem připojenej ten stereo mikrák a musim říct, že zvuj je z toho opravdu dobrej... (k uchycení -to je jasný, že sem ho musel nějak uchytit do těch sáněk na blesk)
a požadavky na zvuk sem měl takové, že z klasický malý kamery je ten zvuk zvlášť na trialu a off, kde to hodně křičí, dycky naprd... jak to na ty mikráky řve tak to nepoberou... a jak už sem psal, hlavně fotím, takže sem potřeboval onu "bokem" funkci a musim říct, že na tý 550ce je to super... to je jasný, že bych chtěl pořádnou kameru, ale nemam na ní prachy, abych s ní natáčel 5-6 akcí ročně... (1 off a pár trialů, na který se dostanu) -já naopak vítám video fci u foťáků, docela s tim umim udělat dobrý záběry, chce to jen cvik... (to sem odbočil) a proto sem to chtěl dokořenit kvalitním stereo zvukem... jelikož si rád vychutnám zvuky motorů, hlavně kvuli nim...protože na netu dělaný někým a na oficiálních videích je to dycky podkreslený ňákou muzikou a to nemam rád...pro mě bezcenné...
a jinak jak si psal, že by měl být docela dobrej, ta kopravdu je... díky za diskuzi...asi už lepší shánět nebudu, hlavně proto, že se mi vejde i do brašny... chtěl sem si totiž koupit i tento (viz níže), je už dělanej na sáně a je napájen tužkovkou a nevím právě jestli je kvalitnější i když víc stojí...:
Capture the realism of live sound with two mics in one. The ATR6250 provides extremely affordable, high-quality stereo pickup in a single microphone. Its compact design is ideal for use with video cameras and portable audio recorders. Provided with a range of professional accessories, this price/performance leader is ruggedly built to endure the realities of day-to-day use.
Features:
High-quality stereo pickup in a single mic
Plugs into your video camera or audio recorder
Includes short camera cable & long recording cable
Generously equipped with accessories
Specifications:
Element: Stereo condenser
Ploar Pattern: Dual cardioid
Frequency Response: 70 ? 18,000 Hz
Open Circuit Sensitivity: -50 dB
Impedance: 600 ohms
Weight: 79 g (2.8 oz) without cable
Output Connector: Screw-in 3.5 mm (1/8") stereo (female)
Camera Cable: 0.2 m (8") long, 3.5 mm (1/8") stereo to 3.5 mm (1/8") stereo
Recording Cable: 3 m (9.8') long, 3.5 mm (1/8") stereo to two 3.5 mm (1/8") mono plugs
Accessories Furnished: Professional camera mount; interchangeable mic-stand base; foam windscreen; two 3.5 mm (1/8") to 6.3 mm (1/4") mono adapters; AA battery
pida_m
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 15:08    Předmět: Citovat
koukal jsem na něj, ale asi bych zůstal u SONYho.
píďa
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 9:08    Předmět: Citovat
díky za zkouknutí...
