O nějaké drobnější odchylky ve svícení by mi nešlo. Bojím se jen různých proudových špiček, kterých je v autě asi plno. Hlavně při startování apod. Kdybych ale použil stabilizátor např. na 12V, tak nebude využitý, neboť je v síti auta min. asi těch 12V, hlavně při vypnutém motoru. Kdybych dal stabilizátor na 9V, tak už ale zase nemůžu použít tři LED v sérii, ne? Teď jste mě trošku zmátl a nevím si rady, jak to vykutit.
Děkuji Crifodo za odkaz. Rezistorem Rs v podstatě nastavím požadovaný proud do zátěže a místo rezistoru RL zapojím světýlko, že? Ten princip je v podstatě ale stejný, jako ten proudový zdroj s tranzistorem, který jsem tady dal já, ne? To všechno chápu. Pořád ale nevím, jak to zapojit, aby mi všemi diodami protékal zhruba stejný proud? Jinak můžu ale zapojit to světýlko zapojit stejně, jak jsem ho měl? Tyto zdroje proudu se uplatní když budu mít diody zapojené paralelně, ne? Ale když je mám zapojené seriovoparalelně?
Příklad sérioparalelního řazení LED napájených zdroji proudu. Odpory v emitorech nastavují proud jednotlivými větvemi. Proud je I=0,65/R, při 33ohmech tedy asi 20mA.
U paralelně zapojených LED je vždycky možnost, že se sejdou dva kusy s mírně rozdílným dynamickým odporem a proud se nerozdělí rovnoměrně.
Pro diody s Ud=3V je to zapojení tak akorát, pro diody s Ud=3,5V už to bude pro dolní hranici 10.8V a tři kusy v sérii málo, takže se musíš smířit poklesem jasu.
Stejný schéma jako dávala Andrea jsem před časem použil v autě na LEDkové světlo do kufru(od původní žárovky bylo prd vidět). Tedy akorát jsem použil jenom jeden segment bílých LED v sérii(s jedním tranzistorem), které součtově měly Vf kolem 12V. Tenhle obvod vzhledem k jednoduchosti proud stabilizuje docela dobře, má poměrně malý úbytek(při provozu s napájecím napětím blízkým Vf diod) - použije-li se tranzistor s nízkým Vcesat, s úbytkem na odporu v emitoru se tady nedá nic dělat.
Kdo by potřeboval úbytek ještě menší, lze použít zapojení s obvodem LM334(potřebuje úbytek na bočníku jenom 65mV) a PNP tranzistorem.
