Rozdíl mezi modulátory u STB
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 14:05    Předmět: Rozdíl mezi modulátory u STB Citovat
U set-top-boxů se mi nějak pletou pojmy "RF modulátor" a "UHF modulátor" . Jaký je rozdíl?
Jaký by jste mi doporučili STB s modulátorem do 1000kč? Případně jaké vybírat výrobce a jakých se vyvarovat?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 17:20    Předmět: Re: Rozdíl mezi modulátory u STB Citovat
Je to to same
DI-BOX 22 (ale uz ne 23!!)
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 18:26    Předmět: Citovat
fte 100 pripadne fte 100+
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Mám velmi dobré zkušenosti se Sencor SDB 1062TU a 1063TU, oba modely do 800,- grošíků ražby poctivé. Modulátor má nastavení libovolného UHF kanálu syntezátorem, instalace celkově pohodová záležitost. Jeden kousek dokonce běhá v místě, kde nelze použít venkovní anténu, s aktivní pokojovkou. Musel jsem ho tam nechat, i když modulátor nebyl potřeba, protože modely 1009 a 1010T neuspěly - s anténou o tři metry dál v téže místnosti už není rozdíl patrný, zřejmě mají modely s modulátorem lépe odrušený zdroj.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:24    Předmět: Citovat
RF modulátor často míval jen 1.TV pásmo, ale většina měla výstup pro 32 až 39 kanál.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 15:45    Předmět: Citovat
pořád si nemůžu zvyknout na nový význam té zkratky.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 17:26    Předmět: Citovat
RF modulátor je vseobecne oznacenie.
UHF modulátor je v podstate to iste, s upresnenim na UHF pasmo
kemoskem
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:36    Předmět: Citovat
STRONG je dobrá značka?
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 22:02    Předmět: Citovat
V podstatě stejná, jako všechny ostatní.
Obávám se, že se většina STB se stejnými možnostmi navzájem liší jen v designu a grafickém provedení OSD.
kemoskem
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Je pravda,že když chcu používat STB s modulátorem,musím na zadní straně propojit modulátor koaaxiálním kabelem? Stačilo by jen pár cm,ale nejkratší se prodáva 1,5m Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 15:55    Předmět: Citovat
To musíš jen v případě, že používáš stejnou anténu jak pro digitál, tak pro analog. Ten kousek kablíku a dva konektory zvládneš zapojit.
Máš-li každou anténu zvlášť, připojíš je do samostatných vstupů a výstup bypass nepoužiješ.
Pak ti to dává možnost kaskádovat set-top-boxy: prostě anténu pro digitál přivedeš do prvního, bypass výstup propojíš do dalšího atd, výstupy modulátorů (nastavené na volné kanály) sloučíš a máš soukromou kabelovku.
kemoskem
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Jsem asi hloupej,ale nějak jsem to nepochopil Smile
Mám venkovní anténu síto,kterou zapojím do STB , STB propojím koaxem do TV.
Když mám STB tak logicky se chcu dívat na digitální programy. Ted bez STB chytneme jen 2 programy. Pokud bych se chtěl dívat na analog tak snad zapojím koax rovno do TV.
Bude to fungovat bez propojení nebo ještě musím koupit kabel http://shop.emos.cz/zbozi-obrazek/2703101000-sito-antena-asp-8-se-zesilovacem/0
kemoskem
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 16:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Když ti stačí digitální programy, nic tam propojovat nemusíš.
Anténu připojíš do ANT IN, signál do televize vezmeš z RF OUT.
Je ale u nás ještě hodně míst, kde v digitálu chytíš jen multiplex A (někdy i bez kostičkování) a ještě nějakou dobu to lepší nebude, pokud někdy.
Věř nebo nevěř, některým lidem ty čtyři veřejnoprávní TV programy nestačí a chtěli by ještě nějaký z komerčních! A ještě ke všemu jim vyhovuje televize, která nemá žádný AV vstup, ale zato na ni jdou další dva programy, co se v digitálu nechytnou.
Prostě potřebují jak digitál, tak analog, ale mají k dispozici jen anténní vstup do televize, takže ten musí schroustat všechno. K signálu z modulátoru se tedy musí něčím přivést signál programů, které jsou dostupné jen v analogu. Pak tam ta propojka (nebo koaxiál od druhé antény, v tom případě jeden výstup zůstane nezapojený) musí být.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:02    Předmět: Citovat
čau chlapi, nějak nechápu o čem se tady mluví?
K čemu ten modulátor používáte?
