Zaslal: st červen 21 2006, 19:49 Předmět: DC motorek z cd - jaké napětí
Dobrý den,
dá se nějak nedestruktivně zjistit, na jaké napětí je určen DC motorek pocházející z cd-rom mechaniky?
Samozřejmě jsem označení na něm napsané hodil do googlu, ale nic rozumného mi nevypadlo. Tu mechaniku již nemám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 21 2006, 19:57 Předmět:
Ak je to taky maly obycajny s 2 drotmi, tak skus 3V (v CD-ROM sa pouzivaju na posuv hlavy a otvaranie/zatvaranie suflika). Ak je to hlavny motor z CD-ROM, tak ten by mal mat viac vyvodov (asi na meranie otacok) - s takym som sa este nehral.
Motor na točení CD (odborný název mě nenapadá) je třífázový motor z rotorem, kterým je trvalý magnet. otáčky a komutace se řídí elektronicky buď hall sondama, nebo indukovaným napětím nevybuzené cívky statoru.
je to ten na šuplík, na 3V jede, na 4,5 V taky, co jsem koukal, tak jsou buďto na 3/6/9/12 V, takže si nejsem jistej, jěstli mám ještě přitopit a jít na 6V nebo radši ubrat a zůstat na 3
krátkodobě se dá přetížit na několikanásobek, dlouhodobě tak, aby bylo i oteplení "nedestruktivní". Proud pochopitelně závisí i na mechanickém zatížení, takže napětí nemůže být jediným kritériem. Při nadměrných otáčkách se dřív vymelou ložiska, při nadměrném oteplení se roztaví plast na komutátoru. Ale vzhledem k zanedbatelné ceně motorku celkem o nic nejde...
Mechaniky CD jsou napájeny z 12 V větve v PC.
Zaslal: čt červen 22 2006, 14:09 Předmět:
Zkus 5V nebo 12V. Tato napětí využívá i CD-ROM nebo DVD. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: čt červen 22 2006, 18:35 Předmět:
Já bych to řešil podle odběru,ted jsem řešil problém s motorkem z autorádia co odklápí panel a byl na 5V a naprázdno bral asi 50mA a při prokluzu přes spojku 150mA.
Vyries to jednoducho najdi tu CD romku odkial si to vybral ale hociaku inu ktora pouziva podobny motor a zmeraj napatie ktore ide na motorcek a mas vybavene.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: pá červen 23 2006, 16:54 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Asi jsi myslel "spindle".Jinak ty motory používají napětí vesměs 3,3V... _________________ Roman
