izolační DC-DC měnič
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 18:29    Předmět: izolační DC-DC měnič Citovat
Potřeboval jsem oddělený napájecí napětí pro modul digitálního LCD voltmetru, tak jsem udělal následující nejjednodušší samokmitající měnič. Účinnost je mizerná, ale funguje to. Teď mám jen jednu otázku, jaká je toto vlastně topologie? Je to blokující, nebo propustný měnič?
Ono totiž záleží kterou půlvlnu se rozhodnu využít, při jednom smyslu zapojení sekundáru je průběh Uce na obrázku p1 a při druhém smyslu zase p2 (napětí na sekundáru kopíruje tvar průběhu Uce). Při p1 je o 10 mA větší odběr než při p2, ale poloviční zvlnění na výstupu.
Myslel jsem, že propustný, nebo blokující je podle toho, kdy se využívá energie k přenosu na sekundár. Nebo jsem úplně mimo?
Izolační DC-DC měnič
 Soubor:  Izolační DC-DC měnič.png
 Velikost:  4.4 kB
 Staženo:  149 krát
Uce jedna půlvlna
 Soubor:  p1.png
 Velikost:  3.84 kB
 Staženo:  68 krát
Uce druhá půlvlna
 Soubor:  p2.png
 Velikost:  3.75 kB
 Staženo:  63 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 18:35    Předmět: Citovat
p1 je blokující
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi propustným a blokujícím je přesně takový jak jsi psal - blokující bere z "trafa" energii ve chvíli kdy je tranzistor v nevodivém stavu, u propustného je to opačně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 21:43    Předmět: Citovat
H12 na skoro 300 kHz už je možná nad možnosti materiálu, zkus H22. Kolik to bere z +5V? Jaký napětí je bez zenerky na sekundáru?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Je to H12, motal jsem to na to, co jsem měl zrovna při ruce a tento hrnek byl nejmenší, co jsem měl. Odběr z 5 V zdroje je asi 57 mA při zapojení jako blokující měnič (p1). Napětí bez zenerky změřím až zítra, dnes se mi do toho už nechce Wink
AmarokCZ napsal(a):
Takže opravdu, když u tohoto zapojení prohodím vývody sekundáru, tak je z toho propustný měnič? Předpokládám, že kdybych z toho potřeboval větší výkony, tak by to už jako propustný nestačilo a musel bych to použít jako blokující?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 16:01    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud dobře vím, tak pro větší výkony je právě blokující nevhodný a je naopak vhodné použít propustný (a to verzi se 2 spínači).
Jinak těch 300kHz je ještě relativně v pohodě, H12 se dá použít do cca 0.5MHz (samozřejmě je nutné dostatečně zmenšit sycení např. na 0.05T).
Napětí u blokující verze bez zenerky nemá cenu měřit, protože bude hodně velké, nejspíš ho omezí kondenzátory na své jmenovité napětí.
Ten primár 2.5uH to je hlavní primár?? Nemá to nějak málo závitů? Kdyby to mělo tolik co sekundár byla by účinnost větší.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 18:10    Předmět: Citovat
P1 je jen vinutí pro buzení báze T1, hlavní primár je P2. Napětí bez zenerky skutečně vyleze k 70 V.
Pro blokující verzi jsem zkusil změřit průběhy na primáru i sekundáru. 1. kanál je primár (musel jsem na osciloskopu zapnout inverzi, protože ve skutečnosti měřím Uce) a 2. kanál je sekundár.
Smysl všech vinutí je stejný a pro blokující verzi je začátek sekundárního vinutí dole (0 V). Takže diodou teče proud a nabíjí se kondenzátor ve chvíli, kdy T1 nevede. Už to trochu chápu, podle čeho se to rozlišuje.
Jinak na výstupu je těch cca 9V a při odběru pár mA je zvlnění pod 1 mV.
Díky za rady.
blokující
 Soubor:  p-s.png
 Velikost:  4.57 kB
 Staženo:  61 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 18:32    Předmět: Citovat
http://www.sysala.cz/Elektro/dcdc/dc_dc.htm
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Nojo, BNC síťovky jsem už dávno vyházel Confused
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Vhodnější by bylo měřit s DC vazbou, takhle je potřeba si domýšlet.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:22    Předmět: Citovat
V tomhle konkrétním zapojení jsem si ani nemusel domýšlet. Předtím jsem ještě udělal test, že společná "zem" osciloskopu byl kolektor T1 a jeden kanál na začátek primáru 2 a druhej kanál na 0 V. Jen pro jistotu. Napětí byly přesně opačný.
Jak jsi to myslela s to DC vazbou?
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Channel coupling DC místo AC, aby ta šipka s číslem kanálu ukazovala skutečnou nulu signálu a ne střední hodnotu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Ahá, jasný. Už mi to docvaklo.
Dík.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Myslel jsem samozřejmě bez ZD ale se zátěží. Aby ta špatná kombinace ZD a sekundárního vinutí nezmařila 80% energie na stabilizaci...
tohle je nevýhoda těch samokmitů bez vazby na řízení z výstupu, hrany nejsou strmé a tranzistor je všelijak přiživován klidovým proudem do napůl lineárního režimu.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Já řešil tento problém u dělaného zdroje, kde jsem klasicky potřeboval izolovaně napájet dva LED panelové měřáky(U, I).
Použil jsem dva izolované DC-DC měniče(z nějakého průmyslového zařízení), akorát na výstup jsem dal 9V lin. stabíky(měniče měly výstup 15V). Vše fungovalo, akorát měřáky ukazovaly pořád asi o volt méně, než při napájení 9V baterkou. Všelijak jsem se to snažil odfiltrovat(další keram. a elektrolyt. kondíky na vstup i výstup měničů, LC filtry na vstup a do napájení měřáku), ale pomohly až tyto dvě věci(bylo nutné aplikovat oboje):
- přemostit primární a sekundární zem obou izolovaných měničů keramickým kondíkem 470pF(ke každému měniči jeden) - to dost snížilo zvlnění na výstupu měniče a údaj měřáku se zpřesnil. Předtím nic jiného snížit zvlnění nepomáhalo.
- napájecím kablíkem k panel.měřáku jsem navinul několik závitů na feritový toroid, aby vznikla common mode tlumivka - pak už měřáky ukazovaly přesně.
