Zaslal: ne květen 23 2010, 18:50 Předmět: Fabie, co je to za součástku, už se ví,ale kde ji sehnat?
Je to nastavovac misici klapky z fabie, motorek funguje, problem je v te modre veci. Co to je? Da se to normalne koupit nebo je to neco specialniho a je treba koupit cely predrazeny nastavovac?
Jo, bude to potenciometr, velmi podobně vypadá třeba snímač polohy škrtící klapky u aut, což je taky potenciometr a mívá často jen vydřenou dráhu - ovšem je nutné vyměnit celý a není to levná věc. Možná v tomhle případě to bude podobná závada toho poťáku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne květen 23 2010, 19:15 Předmět:
Kibitz napsal(a):
To byla rychlost Myslis, ze kdyz s tim zajdu do specializovanyho obchodu jako je http://www.gme.cz tak mi s tim poradi?
Hehe, v GMku na tebe budou koukat jak na exota, tam ti s tímhle určitě neporadí. Standardní typy do toho asi nepůjdou, leda bys musel dost improvizovat.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2506 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne květen 23 2010, 19:47 Předmět:
A zajit do nejakeho servisu... ? Mozno s nejakym mechanikom by sa dalo dohodnut.Typizovanymi potenciometrami/trimrami pre bezne pouztie to asi nepojde ako uz bolo napisane.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 23 2010, 20:13 Předmět:
Pokud to bude potenciometr, zjistit hodnotu odporu a pokusit se na něj "přenýtovat" odporovou dráhu z něčeho běžného-komerčního - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Urzite je to potenciometer a keby sa ten motorcek z fabei tak dobre nevyberal...... Nikede na ruskych strankach to aj vymenili tusim...
To mi povidej, rozdelana cela palubovka a kus nosniku. Prace na zbliti
zdenoeddie napsal(a):
v servise vymeni celou tu krabicku za lidovych 3600,-
má to nějaký vliv na provozní bezpečnost? Může ta klapka způsobit, že to nepojede až to bude potřebovat jet, nebo pojede, když nechceš aby to jelo? Když to napereš do školního autobusu a soudní znalec najde přenýtovanou dráhu z potenciometru, jestli ti těch 3600 úspory pomůže nebo je lepší mít firemní opravenku
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 24 2010, 6:47 Předmět:
Problém je ale obecný , co nejvíce trpí , je u všech kusů stejně v háji . Ale dohodu s tím mechanikem bych nezavrhoval . Kolikrát mění ND zbytečně , páč tomu nerozumí a pro firmy věci nevrací - unás ve firemním vyměnili kromě řj snad vše a auťák teplý stejně nestartoval , nakonec to řešily vstřikovací ventily s novými gumičkami . Tak by mohl mít něco dole v regálku . Na to , že by jsi sehnal originál poťáky nevěřím , ale kdyby jsi byl úspěšný dej vědět . Ale hledal bych to nejspíše ve spřátelených elektroservisech , které pracují pro VW .
Strana 1 z 4
