AVR dragon - přepětí a smrt ?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 22:06    Předmět: AVR dragon - přepětí a smrt ? Citovat
V MCU je už nahraný program, zařízení normálně funguje. Jsou využity i piny pro ISP, mimo resetu samozřejmě. Po přepojení ISP pinů na dragona MCU přestane vykonávat program, asi přejde do prog, ale programovat nejde. (check cables, speed a tak dále) Stejný hardware, stejná konfigurace jako při prvotním programování.
Povedlo se mi u dragona při připojivání ISP do aplikace připojit pin VTG před stabilizátor na 12V. Na kartě "Board" bylo VTarget 6.2V.
Je možné ho takhle odpravit, nebo je špatně něco jinde ?
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Napětí nad deklarovaných 5V jsou pro tyto rodiny smrtelná .
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil ten jednoduchý LPT programátor z Andrei stránek a nic, získal jsem tím pocit, že je to procesorem, tak jsem vyměnil procesor a taky nic, asi na to šlápnu.
Zajímavé je že ty programovací piny fungujou v aplikaci všechny, jen přes ně nejde programovat...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 11:41    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na konflikt s něčím, co je na té desce připojené na programovací piny. Zkus ten procesor naprogramovat na jiné desce nebo, pokud to jde, obvody od programovacích pinů odpojit.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 11:57    Předmět: Citovat
měl jsem takové přepínací udělátko, které vždycky napájkuju místo propojek ISP pinů s aplikací. V rámci hledání závady jsem vyhodil i tohle a je tam napřímo kabel.
Asi na to budu muset vzít osc.
 Soubor:  ISP.JPG
 Velikost:  21.54 kB
 Staženo:  136 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Tak se mi povedlo konečně rozběhnout avrdude přes LPT a procesor úspěšně aktualizovat. I ten původní. Takže opravdu je milý dragon mrtvý na přepětí, doufám že odešel jenom ten ISP port.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Tak jsem milý malý programátor opět potřeboval a:
"pomóc je to rozbitý"
Polovina pinů jak u ISP tak JTAG rozhraní je natvrdo v nule i při odpojeném napájení. Nemá někdo k tomu nějakou schému, nechce se mi dávat dvojáka zo novej kousek.
