Proudové potřeby PC
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 7:10    Předmět: Proudové potřeby PC Citovat
Zdravím přispívající .I mně se nahromadilo doma několik PC zdrojů a chtěl bych je testnout před případným znovuzapojením . Měřil-li někdo či má popis-manuál , kde by bylo vyznačeno kolik cca může běžně téci jednotlivými piny 20+24 pinovým konektorem , třeba i pro 1i2jádro . Pomohlo by určitě více lidem . Děkuji , jde jenom řádově o první číslo , pokud to není "0" Very Happy Zdůrazňuji cca .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Neviem prečo sa mi zdá že na vetvi +5V tečie do procesora okolo 14A... Question
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Děkuji vicius , víš jsem byl myšlenkově tak neskromný , že jsem si představoval , že znalý čárne konektor na papír a přípíše k JEDNOTLIVÝM pinům hodnotu proudu a to i pro 3,5+2,5V i k mínusovým větvím , abych mohl zkušebně zatížit všechny piny napájecího konektoru pro základní desky .
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:01    Předmět: Citovat
To asi nebude tak jednoduche,je dost rozdil mezi tim kdyz pripojis desku s Atomem nebo P4.Spis bych asi pokud to je nutne zatezoval podle max. parametru samotneho zdroje.
vicious
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Ok, tak potom by sa to dalo riešiť aj tak, že k jednotlivým vetvám je na zdroji uvedený maximálny prúd. A z tejto hodnoty vziať napríkald polovicu...
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Jenomže já chci vyzkoušet zároveň i všechny vývody . Mám takovou ideu , už mám konektory ze starých komponent a tak bych chtěl urobiť taký komplex . No a nemůžeš stejně tahat proud 30A jedním pinem . A chci prolustrovat i celý napájecí konektor . Dnes to nic není dát ledku se zatěžovacím odporem pro každý pin . Teoretizování mi moc nepomůže . Nejlépe vzít nejzatíženější variantu pro 1 pin . Nebo víš alespoň povolený trvalý proud jedním pinem ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Molexy na HDD mají max. 10A na pin, Molexy na ATX zdroji max. 13A na pin.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Každá firma si řeší rozvod napájení odlišně - a všechny vycházejí z toho, že ve zdroji jsou stejně všecky dráty jedné barvy spojené a vycházejí z 1 bodu. Takže se nedá obecně říct, kterým kontaktem konektoru kolik mA nebo A teče - dá se odvodit nanejvýš součet. Ta první "rána" kdy se nabíjejí všecky kapacity bude určitě hrozná, pak přijde druhá, kdy se rozbíhají disky a větráky a BIOS testuje mechaniky - nevím jak je to dlouho zpátky, myslím že to nebude víc jak 5 let, ale v Amáru (původní, dnes Alan Kraus & company) vyšel návod na tester ATX zdrojů - v principu jen škatule, na ní kombinovaný konektor, tlačítko pro spuštění zdroje, pár výkonových odporů pro každé napětí odděleně, asi 4 přepínače a výstupní svorky pro připojení multimetru. Zkus to pohledat...
Tak jsem se podíval na jirky.web.cz a tohle mi to vyhodilo: Tester zdrojů ATX pro osobní počítače, AR 2007/3, str.19, v článku je i návrh DPS...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Tak nepovedený konektor jako byl (a je dodnes) Molex aby člověk pohledal. Kdyby to jen trochu šlo, jsem všema deseti pro náhradu něčím kvalitnějším.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Ja wohl Herr Obrst , to je tabulka za kterou jsem tesknil ..... Díky PS pochopitelně děkuji i Andrejce .
Naposledy upravil BOBOBO dne po květen 24 2010, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Crifodo, mně to připadá jako ty "kulatodutinkové" konektory, co se dávaly do favoritů do modelového roku 1991 - v těch pozdějších už jsou jinačí, řadové. Ale souhlas, naprostá kokotovina.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 11:29    Předmět: Citovat
AR PE 6/2008
 Soubor:  P7030601.JPG
 Velikost:  52.48 kB
 Staženo:  68 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Při těch 10A ale už skoro tečou kabely nehledě na to, že samotný konektor je naprosto k ničemu, protože tam časem vzniknou přechodové odpory, v mém starém PC byly ty molexy tak vychozený, že ten přechodovej odpor šel k nekonečnu Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 17:18    Předmět: Citovat
No mě více stolicujou ty SATA napájecí konektory.Toto kdo vymyslel,toho bych kopal do Kopáček
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zalezi aj na tom, ci je to original, podarena kopia alebo nepodareny smejd. Tie lepsie funguju bez problemov, ked sa to nerozpaja kazdy den.
Tie SATA konektory su fakt hrozne smejdy. Velmi lahko sa to zlomi. A navyse pri pripajani/odpajani toho napajacieho konektora sa da vyrobit skrat...
