Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 24 2010, 7:10 Předmět: Proudové potřeby PC
Zdravím přispívající .I mně se nahromadilo doma několik PC zdrojů a chtěl bych je testnout před případným znovuzapojením . Měřil-li někdo či má popis-manuál , kde by bylo vyznačeno kolik cca může běžně téci jednotlivými piny 20+24 pinovým konektorem , třeba i pro 1i2jádro . Pomohlo by určitě více lidem . Děkuji , jde jenom řádově o první číslo , pokud to není "0" Zdůrazňuji cca .
Zaslal: po květen 24 2010, 9:36 Předmět:
Děkuji vicius , víš jsem byl myšlenkově tak neskromný , že jsem si představoval , že znalý čárne konektor na papír a přípíše k JEDNOTLIVÝM pinům hodnotu proudu a to i pro 3,5+2,5V i k mínusovým větvím , abych mohl zkušebně zatížit všechny piny napájecího konektoru pro základní desky .
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po květen 24 2010, 10:01 Předmět:
To asi nebude tak jednoduche,je dost rozdil mezi tim kdyz pripojis desku s Atomem nebo P4.Spis bych asi pokud to je nutne zatezoval podle max. parametru samotneho zdroje.
Zaslal: po květen 24 2010, 10:37 Předmět:
Jenomže já chci vyzkoušet zároveň i všechny vývody . Mám takovou ideu , už mám konektory ze starých komponent a tak bych chtěl urobiť taký komplex . No a nemůžeš stejně tahat proud 30A jedním pinem . A chci prolustrovat i celý napájecí konektor . Dnes to nic není dát ledku se zatěžovacím odporem pro každý pin . Teoretizování mi moc nepomůže . Nejlépe vzít nejzatíženější variantu pro 1 pin . Nebo víš alespoň povolený trvalý proud jedním pinem ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 24 2010, 10:45 Předmět:
Každá firma si řeší rozvod napájení odlišně - a všechny vycházejí z toho, že ve zdroji jsou stejně všecky dráty jedné barvy spojené a vycházejí z 1 bodu. Takže se nedá obecně říct, kterým kontaktem konektoru kolik mA nebo A teče - dá se odvodit nanejvýš součet. Ta první "rána" kdy se nabíjejí všecky kapacity bude určitě hrozná, pak přijde druhá, kdy se rozbíhají disky a větráky a BIOS testuje mechaniky - nevím jak je to dlouho zpátky, myslím že to nebude víc jak 5 let, ale v Amáru (původní, dnes Alan Kraus & company) vyšel návod na tester ATX zdrojů - v principu jen škatule, na ní kombinovaný konektor, tlačítko pro spuštění zdroje, pár výkonových odporů pro každé napětí odděleně, asi 4 přepínače a výstupní svorky pro připojení multimetru. Zkus to pohledat...
Tak jsem se podíval na jirky.web.cz a tohle mi to vyhodilo: Tester zdrojů ATX pro osobní počítače, AR 2007/3, str.19, v článku je i návrh DPS... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 24 2010, 10:51 Předmět:
Crifodo, mně to připadá jako ty "kulatodutinkové" konektory, co se dávaly do favoritů do modelového roku 1991 - v těch pozdějších už jsou jinačí, řadové. Ale souhlas, naprostá kokotovina. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po květen 24 2010, 16:03 Předmět:
Andrea napsal(a):
Molexy na HDD mají max. 10A na pin, Molexy na ATX zdroji max. 13A na pin.
Při těch 10A ale už skoro tečou kabely nehledě na to, že samotný konektor je naprosto k ničemu, protože tam časem vzniknou přechodové odpory, v mém starém PC byly ty molexy tak vychozený, že ten přechodovej odpor šel k nekonečnu
