Napájení LED diod v autě
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 12:43    Předmět: Citovat
O nějaké drobnější odchylky ve svícení by mi nešlo. Bojím se jen různých proudových špiček, kterých je v autě asi plno. Hlavně při startování apod. Kdybych ale použil stabilizátor např. na 12V, tak nebude využitý, neboť je v síti auta min. asi těch 12V, hlavně při vypnutém motoru. Kdybych dal stabilizátor na 9V, tak už ale zase nemůžu použít tři LED v sérii, ne? Teď jste mě trošku zmátl a nevím si rady, jak to vykutit.
vilotv
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 12:47    Předmět: Citovat
A čo tak použit 12V ledky?Pozri si:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=977
varok
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 13:04    Předmět: Citovat
To nevím. Zatím jsem viděl jen buď s menší svítivostí obyčejné, nebo vysoce svítivé, ale v patici od žárovky. A to nechci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 13:07    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=52
podívej se na zapojení s názvem proudový zdroj.
varok
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Děkuji Crifodo za odkaz. Rezistorem Rs v podstatě nastavím požadovaný proud do zátěže a místo rezistoru RL zapojím světýlko, že? Ten princip je v podstatě ale stejný, jako ten proudový zdroj s tranzistorem, který jsem tady dal já, ne? To všechno chápu. Pořád ale nevím, jak to zapojit, aby mi všemi diodami protékal zhruba stejný proud? Jinak můžu ale zapojit to světýlko zapojit stejně, jak jsem ho měl? Tyto zdroje proudu se uplatní když budu mít diody zapojené paralelně, ne? Ale když je mám zapojené seriovoparalelně?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Příklad sérioparalelního řazení LED napájených zdroji proudu. Odpory v emitorech nastavují proud jednotlivými větvemi. Proud je I=0,65/R, při 33ohmech tedy asi 20mA.
 Soubor:  ledky.png
 Velikost:  4.78 kB
 Staženo:  60 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 16:37    Předmět: Citovat
U paralelně zapojených LED je vždycky možnost, že se sejdou dva kusy s mírně rozdílným dynamickým odporem a proud se nerozdělí rovnoměrně.
Pro diody s Ud=3V je to zapojení tak akorát, pro diody s Ud=3,5V už to bude pro dolní hranici 10.8V a tři kusy v sérii málo, takže se musíš smířit poklesem jasu.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Pri 10,8V asi ani nenastartuje, takze nejake slabo svietiace LED nebudu vyznamny problem Very Happy
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Já osobně jsem použíl 9V stabík na určitou aplikaci. 12V stabík je nesmysl.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 13:51    Předmět: Citovat
K tomuto: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP571-D.PDF stačí jeden odpor a rezerva 2V v napájaní. S LM317 to ide tiež, ibaže treba 4-5V naviac.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Stejný schéma jako dávala Andrea jsem před časem použil v autě na LEDkové světlo do kufru(od původní žárovky bylo prd vidět). Tedy akorát jsem použil jenom jeden segment bílých LED v sérii(s jedním tranzistorem), které součtově měly Vf kolem 12V. Tenhle obvod vzhledem k jednoduchosti proud stabilizuje docela dobře, má poměrně malý úbytek(při provozu s napájecím napětím blízkým Vf diod) - použije-li se tranzistor s nízkým Vcesat, s úbytkem na odporu v emitoru se tady nedá nic dělat.
Kdo by potřeboval úbytek ještě menší, lze použít zapojení s obvodem LM334(potřebuje úbytek na bočníku jenom 65mV) a PNP tranzistorem.
varok
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 7:03    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji za rady. Vyzkouším zapojení co dala Andrea. Když mám 3x6 LED diod, tak by to šlo dát s 6ti tranzistory, ne?
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Sesi napsal(a):
Ja prave planujem kupit 25W 5V zdroj a napojit 2 P7 LED diody.
Planujem pripojit P7 3.6-4.2V a rad by do nich pustal 2.5A.
Cize potrebujem 2x prudovy zdroj na 2.5A s co najmensou ztratou.
Ta LM334 sa mi paci, ale neviem aky PNP tranzistor pouzit a ako nastavit prud k tomu PNP tranzistoru.
lm334 pre vacsie prudy
 Soubor:  lm334_high_current.JPG
 Velikost:  24.28 kB
 Staženo:  47 krát
