Pixma 2000
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 15:17    Předmět: Pixma 2000 Citovat
Hlasí naplněnou odpadní nádobku, nemá s tím někdo zkušenosti, jestli to stojí za to, a popř SM nebo něco podobného. Zatím jsem ji oddekloval a dál se mi nechce abych nebyl jako černoch.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 15:47    Předmět: Citovat
pixmu mám, ale zatím nepřetekla, u HP 1220c jsem to řešil tak, že jsem ji položil nabok do vany, otevřel a proplachoval sprchovou hadicí horkou vodou asi 10 minut. Děs a hrůza, kdyby byla vana zašpuntovaná, bylo by to asi 300 syté černi. Pak jsem ji nechal okapat a 2 dny sušit, tiskne dál.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Very Happy Dík, tohle jsem potřeboval, normálně jsem se potřeboval od plic zasmát... (Teda doufám, že je to vtip?)
Mourek: je to SW záležitost nikoliv skutečné naplnění nějakého tanku.
Pohledej na googlovi: "waste ink tank reset" je toho plnej internet.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 16:59    Předmět: Citovat
vogone, jsem rád že ses pobavil, ale je to fakt, ten kastlík na inkoust byl plný inkoustu ztuhlého do konzistence želé a matlalo to nový zásobník zespodu, který pak hlásil poškozenou cartridge. Většinu jsem vyškrabal kávovou lžičkou a zbytek pak ubrouskem a tou sprchou. Ta 1220C je přece jen trochu větší A3 stroj Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Přitom stačí oddělat horní kryt, vozejk s inkoustama zaparkovat např. uprostřed, vydělat odkapávajíci ropnou plošinu a tuto vyčistit zvlášť. Jsou tam ty houbičky co naberou vodu tam a ven pak nejde (asi pemprsky). Pak to je jak nové, ale musí se mít k tomu chuť a dost piva. Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:35    Předmět: Citovat
crifodo: aha, tak promiň ja se ti nechtěl smát, mě jenom ta situace připadala absurdní. Dost dobře vím co z toho teče za sajrajt a hlavně jak dlouho, ten krám je prostě neusprchovatelnej.
Většinou stačí vyškrábat ty krápníky špachtlí nebo něčím a servisní stanici nastříkat mýdlovou vodou, která zabrání ztuhnutí inkoustu a zároveň maže kluzný plochy.
Ty tiskárny jsou v podstatě vyrobený tak, že jim ty úsady nijak zvlášť nevadí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:47    Předmět: Citovat
špachtlí se tam doprava dolů nijak nedostanu, je to velmi špatně přístupný. Řešení je ta lžička a svítit si hodně malou baterkou. Rozdělávat se mi to celý nechtělo, to jsem absolvoval u 1120 a byla to práce na týden, komplet vyčištění a zase sestavení, 5 vrutů mi zbylo ale i tak to pak fungovalo. Sprchování není taková dřina, jen na to padne čtvrt kubíku vody. Nakonec je molitan v doku zase dokonce bílý. Jak na ty o generaci novější celoplastový dreky nemám zkušenost, ani po ní netoužím, ani by to asi nebylo rentabilní. Tyhle A3 stály okolo 18kkč svého času a přece jen odvedly moře práce.
Vogon
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Jenom pro zajímavost: ta savá hmota v servisní stanici tam není proto aby vsákla přebytky inkoustu ale proto, aby zabránila rozstřiku inkoustu mimo stanici. A ve skutečnosti ten inkoust ani moc nesaje ani nemůže protože po pár dnech používání se na povrchu tý hmoty vytvoří neprostupná vrstva zaschlýho inkoustu a už to dál nesaje. Proto se tam taky tvoří ty krápníky; přesněji stalagmity.
Mourek
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 9:50    Předmět: Citovat
tak tady krápníci nejsou, tady jsou dvě hadičky a odsává se to do nějaký nádoby. Takže trochu očistit to budu muset doufám že nebudu muset tahat tu nádobku s bordelem.
Vogon
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
...Takže trochu očistit to budu muset ...
sice nevím proč bys musel ale dělej si co chceš.
Mourek
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Ono to vypadá tak , že když tam ta hlava zajede tak vyjede zadělaná a upatlaná. Tak aspon zeshora to nějak musím, aby to nematlalo po papíru. U HP to obvykle vytřu hajzlpapírem a zas to chvíli běhá. mám to bez deklů tak uvidíme
Vogon
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Nojo, jenže mezi tímhle:
Mourek napsal(a):
Hlasí naplněnou odpadní nádobku...
a tímhle:
Mourek napsal(a):
Ono to vypadá tak , že když tam ta hlava zajede tak vyjede zadělaná a upatlaná. ...
není žádná příčinná souvislost.
Původní dotaz byl na full waste ink což je výhradně SW záležitost a rozhodně není nutné tiskárnu rozdělávat, vytírat hajzlpapírem ani čistit či nedejbože něco vylívat.
Pokud jsou na hlavě úsady zbytků inkoustu ani tak není nutno tiskárnu rozdělávat.
Ale jak říkám, dělej jak myslíš.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 12:10    Předmět: Citovat
ta odpadní nádobka se tedy plní softwarově, nějakým counterem? kolik to má kB?
Vogon
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Smile pán je vtipálek.
Odpadní nádoba je pouze symbol, nikoliv popis, či snad název skutečné nádoby. Je to tzv. "kurvítko" které po naplnění počítadla vyvolá hlášení "full waste ink" a přinutí zákazníka navštívit servis.
Kolik má to počitadlo bajtů, bitů, galonů či pint nebo žejdlíků nevím. Výrobce se nezmiňuje.
A jenom tak mimochodem, je to kus filcu, tentokrát skutečně ssavého, který je uložen většinou v základně tiskárny a rozhodně se nedoporučuje ho čistit, prát, dezinfikovat nebo snad ždímat. Při této manipulaci většinou ztratí schopnost sát inkoust. Vodu saje dál ale inkoust již méně.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 13:59    Předmět: Citovat
A nie je to "kurvitko" nahodou tak vypocitane, aby sa ohlasilo vtedy, ked je tam toho svinstva naozaj vela, ze to treba vycistit?
