Řezání skla
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Nejen poblíž Liblic. Stejné zkušenosti mají i obyvatelé z okolí Topolné, Pohodlí a dalších lokalit, kde se chrlívaly kilowatty do éteru rozsazích AM rozhlasu...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Len aby to este nejaky rok chrlili.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Jen technická . Diamant jsem používat u sklenáře hodně dlouho neviděl . Dnes se řeže tvrdokovovými kolečky . Musel jsem se do toho taky dát . Stavěl jsem pergolu a kolem krbu jsem dal dátěné sklo 8 z rušených obložení panelákových balkonů . Dali mi ho zadarmo , museli by ho vozit do SD a ještě platit . Věděl jsem , že budu potřebovat řezat díly podle toho jak bude stavba pokračovat . To bych tam musel mít sklenáře celý den ... Tak jsem se poptal u sklenářů a koupil profikolečko za tiskara a řežu jak vyučený . Je to ve vercajku . Tchán dělá u stavební firmy , tak měnili okna a staré sklo mám doma . Řeže se perfekt a sousedům řežu na počkání , škoda , že je to jen do 142 cm . Cry . Sklenáři jsou jako jiní , potřebují prodat .... Občas potřebuji něco specilenějšího do labory , tak jezdím do HK do Hořické . Tam je Pan sklenář , tedy doufám , že ještě je . Je důchodového věku a vždycky dělal za lidovku .. PS a trubičky nás učily lámat po naříznutí trojhranným pilníčkem .
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 15:55    Předmět: Citovat
No já jsem vždycky obdivoval sklenáře, jak jim to jde a řezali kolečky. Mě se to nikdy nepodařilo. Rýha, to jo, jenže se to nikdy neulomilo po celé dráze rýhy. Pak mi sklenář půjčil jeho kolečko a já si u něj zkusil na odřezcích různý klikatiny a ulouplo se to vždycky v řezu. Nakonec jsem se dozvěděl, že to není kolečkem, ale starým sklem, který jsem doma vždycky řezal. Sklenáři mají vždycky čerstvej materiál, a nikdy neřežou 20, nebo 30 let starý sklo. To je prej křehký.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 16:16    Předmět: Citovat
U nás starej sklenář řezal jen diamantem a byla to pro něj svátost kterou nedal z ruky. Říkal, že ho má léty už dopasovanej na svojí ruku a každý sklenář řeže pod jiným úhlem. A proto by ho někomu dalšímu nepůjčil. Jako kluci jsme se na něj chodili dívat do dílny když řezal a tmelil.
Killroy
Právě že starý sklo NENÍ KŘEHKÝ - ale je pokryté povrchovou vrstvičkou (velmi tenkou) zkrystalizovaného SiO2 (sklo je amorfní materiál = přechlazená kapalina přešlá do pevné fáze, stejně jako většina plastů tvářených lisováním v roztaveném stavu = termoplastů) - a to právě brání účinnému narušení povrchu tím řezákem - ať je to diamant, nebo jen tvrdokovové kolečko. Samotné sklo má tvrdost na Mohsově stupnici jen asi 5 podle složení, krystalický křemen při shodném chemickém složení má 7. Na vrypu do povrchu se soustředí napětí vzniklé ohybem a materiál se v něm doslova roztrhne soustředěním tahového napětí. Ten vryp ale musí být rovnoměrný a hlavně dostatečně hluboký - a to právě přes tu vrstvičku SiO2 dost dobře nejde = musí se víc tlačit, takže stará tabule často praskne právě tím tlakem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 16:45    Předmět: Citovat
K té Topolné a Dobrochovu - letos se oboje vypne, pozemky pod vysílači už jsou prodané.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 5:04    Předmět: Citovat
Jo stašku o tom to je . Žádné rýhy a ještě vyštípané . V té to rozhodně neulomíš . Opravdu to není u sklenáře stářím , ale já musím sklo nejdříve umýt , vyleštit a až pak s ním cokoliv dělat . Už vidím sklenáře , jak nejdříve omývá tabuli ..... A to co píše Kilroy , tak mi kdysi potvrzoval táta . Prý se dá diamant "strhnout" . Prý se musí řezat jenom jedním směrem . Měli jsme doma dva , ale ani on ani já jsme nikdy nic pořádně neuřízli . Pak jsem měl kolečka ta kruhově měnitelná , ale nedal jsem si říci a pravidelně nemazal . Stačilo jednou na sucho a bylo vymalováno . Nyní mám to profikolo , to má mazací olej v násadce a je po problémech . Jo a ještě jeden fígl , který není na první pohled u sklenáře patrný . Na řezací element se dosti tlačí !
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Mazat stačí petrolejem - štětcem se mázne oblast budoucího řezu a jde se na to.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Ano petrolej nebo terpentýn a správný grif tahu ať diamantovým hrotem nebo kolečkovým nařezávákem. Nařezal jsem mraky skleněných tabulek na akvária o různých tloušťkách a přiznám se, začátky byly neslavné. A teť:
Není to krása?
 Soubor:  Želví_akva.jpg
 Velikost:  101.88 kB
 Staženo:  51 krát
