Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: ne květen 23 2010, 23:13 Předmět: PC zdroj ENERMAX EG365P-VE exploze !
Mam zdroj ENERMAX EG365P-VE ktorý po pripojení na elektrorozvodnú sieť pekne strelil, po otvorení a nasledovnom meraní som vymenil prerazený výkonový tranzistor, omezovací termistor, poistku, prerazený malý tranzistor 2SK..., bodla by mi schéma tohto zdroja je tam jeden odpor úplne na uhol a nevejem jeho hodnotu, aj tak asi predpokladám že to bude totálka lebo mi to v PC odrúbalo základovú dosku grafiku a asi aj pamäte, je pravda že si naozaj ten zdroj už svoje odslúžil, mam ho už niekoľko rokov a fungoval deň čo deň bez najmenších problémov a čo opravujem elektroniku tak toto je prvý ENERMAX čo opravujem, možno sú naozaj tak dobré alebo sa málokomu chcelo v tej dobe vyhodiť 4700Sk za zdroj, ak má niekto schéma alebo nejakú radu tak to skúsim rozchodiť a ak nie tak pôjde na súčiastky elektrolyty sú OK. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 24 2010, 18:32 Předmět:
Aby som pravdu povedal, tak v beznom PC zdroji som nikdy nevidel japonske elyty. Teda okrem niektorych zdrojov v znackovych PC (v niektorych zase boli tie najvacsi smejdy). Ked je tam Teapo alebo CapXon, tak je clovek este rad...
